что не так в зернодробилке
11 сообщений
: иловайск
31.12.2011 - 12:46
: 77
добрый вечер!подскажите пожалуста что не так в этой зернодробилке,очень медленная,точно не засекал но гдето ведро минут15,20точно дробит,если сделать молотки поможет?и засыпная горловина сверху у меня это имеет значение ? фото загрузил
06.09.2013 - 18:14
: 6538
алексей21 пишет:
думаю,шо короткие молотки,надо сделать ,чтобы были 2-4 мм от корпуса.
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
Ну и все же молотки будет по складнее. Сетку крепнее
: Курская область
06.01.2018 - 18:56
: 10
А что 15 20 минут мешок или что и сколько оборотов двигатель?
: иловайск
31.12.2011 - 12:46
: 77
ДНК пишет:
не понял
: иловайск
31.12.2011 - 12:46
: 77
Эдуард Половых пишет:
15 минут ведро,15литровое большее пластиковае,двигатель 1.2 квт,2900об.это движек от шахтного барана если комуто понятно
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
1,2 кВт слабенький движок. Без защиты думаю быстро сгорит.А подача как регулируется? У меня на маленькой спалено у чермондеров 2 движка. Чуть посырее зерно и дым повалил. Поставил 3 кВт и защиту, лучше намного стало. Сейчас у меня дробилка 7,5кВт. Вот это монстр.
: иловайск
31.12.2011 - 12:46
: 77
8СЛАВЯНИН8 пишет:
подача не регулируется на полную трубку так и сыпит,включаеш,потом зерно засыпаеш и потихоньку дробит
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Всё просто. Зерно которое сыпется из бункера подпирается зерном которое уже внутри помольной камеры. Поэтому она и работает без нагрузки. Нужно приварить пластину под засыпным отверстием, что бы зерно сыпалось как бы по ходу вращения бичей. Еще можно ножи(бичи) сделать чуть длиннее, что бы они не доставали до барабана 5-7мм. Но сначала приварите пластину, она Сразу пойдет в нагрузку и придется ставить заслонку на засыпное.
: иловайск
31.12.2011 - 12:46
: 77
wasia habiboolin пишет:
спасибо нужно попробывать!
05.03.2018 - 15:48
: 2
Хотелось бы узнать, описанный в комментариях вариант решает проблему или нет?
