Значитца стоит целью отчистить сухой колодец от накопившегося осадка сверху, порядок величины - десять метров. Человеков - один, тупого трудолюбия - ноль, рационализаторского подхода вагон, посему ищется упрощающий работу вариант, с чем к вам и обращаюсь. Воды там нет, использовать насос/помпу не получится. Собственно, можно залезть вовнутрь и накидать мусора в ведро на верёвочке, но второго человека для вытягивания нет, и городить ферму для выгрузки "породы" из "шахты" тоже не сильно хочется. Прошу советов, направьте на материалы - если кто уже обсуждал.
Это что, десять метров мусора?
Ну - типа...
Ну.. - порядок величины, пустоты ещё десять метров, то есть глубина двадцать метров.
В таком случае дешевле выкопать новый колодец. Этот не зря засыпали. Если в нем нет воды (вы пишете, что он сухой), то ее там и не будет.
Теперь я знаю, где этот колодец.
Слышишь...
Так - вы к словам не придирайтесь, я-то знаю что намереваюсь.
Его засыпали по причине ненадобности из-за появления централизованного водоснабжения. После событий четырнадцатого года система перестала функционировать и восстановлением её ни кто не хочет заниматься, а по мне - так и саботировал бы, выбираю - иметь свою воду, свои пластиковые трубы, которые не заржавеют, как муниципальные, свою автоматику, которая никогда не подведёт, в отличие от муниципалитета - с которого и взятки гладки, и вода будет природная, и тэдэ и тэпэ...
Вот если взять пылесос, помпу, вакуумбочку - сколько мощности нужно будет чтоб поднять ветер с пылью на десять метров?
Или насос лучше...
Или может быть использовать что-то на базе перфоратора, к которому приделать винт Архимеда, как ни будь...
Вот- вот, а потом в отверстие мину опустить на веревочке, и,и,и... зависит от мощности мины и Вашей фантазии.
Вариантов много. Начиная от УКБ , где в стакан сразу по ведру грунта влетает, до шнеков в обсадной трубе. Можно грейфер из газового баллона сделать. В Ютубе всё есть.Но. В любом случае это всё по железкам дорого, а с колодцем что то явно не то. В здравом уме никто не будет хоронить водотехническую конструкцию стоимостью более 100 тыс. рублей. Как вариант купить китайтельфер и найти помощника. В случае чего в хозяйстве вещь нужная.
Тоже правильно, но с миной васе кажется подешевле получится. Надеюсь и мой вариант рассматривается.
Пустить по деревне сплетню, что кровосос помещик, перед тем, как в Хрянцию свалить, фамильные побрякушки в колодце спрятал. За ночь почистят. Дешевле некуда.
