Люди подскажите как сделать максимально дешевую систему полива растений.
Есть много горшков с растениями, в каждом датчики влажности почвы. Общий насос. Всё управляется по arduino nano.
Сейчас поливаются все одновременно, хотя датчики в каждом горшке свои. Поливаются когда показания от 50% до 65%.
Пока самый дешевый вариант клапан на aliexpress от 120 руб. + датчик влажности 20 руб.
Думал найти какой то барабан для переключения шлангов. Или зажим на микро трубку. Или может какую то систему перераспределения давления на шланги, только пока не придумал как конкретно, может их как-то поднимать-опускать?
В идеале должно быть меньше 100 руб на растение, а лучше меньше 50 руб.
Что посоветуете?
Бюджетная система полива, переключения шлангов (клапаны, барабаны, и тд). Как сделать максимально дешевую систему полива
4 сообщения
пт, 10.08.2018 - 17:04
#1
Вы выполнили условие задачи(каждому горшку свой клапан, срабатывающий по датчику), но вас не устраивает цена.
Выход в смене системы полива, например, капельный полив.
У вас это студенческая работа? И6аче как объяснить то, что нужно каждый горшок отдельно проверять, особенно если они одинаковые..
Можно соорудить нечто наподобие мостового земледелия, перемещающийся поливной дозатор.
Или манипулятор с дозатором полива, который бы поочерёдно продвигался к каждому горшку или только к тому, у которого сработал сигнал "сухо".
Это точно не дешевле, сложнее, но правильнее
Кулагин Сергей, спасибо за ответ.
Растения в горшках совершенно разные и им полив нужен разный.
Это не студенческая работа, просто сам развлекаюсь, пытаюсь сделать автоматизированный полив сначала дома, а в перспективе на огороде и может быть даже в промышленных теплицах.
Дома полив показал очень высокую урожайность при поливе по датчику влажности почвы, то есть тогда когда растению даётся почти ровно столько воды сколько ему нужно.
Поэтому задумался как сделать большую систему на датчиках, но максимально дешёвую, чтобы было коммерчески оправданно.
Идея с манипулятором у меня была, но это скорее для огорода и большого пространства. Можно к каждому растению поставить датчик и по NFC или другой беспроводной технологии передавать данные о влажности. Но это нужно делать рельсы или робота, скорее всего это не быстро(
Пока буду искать решение на автоматической коммутации шлангов.
Если кто-то по этому вопросу ещё что-то может подсказать, пожалуйста пишите.
ps. Уточнение:У меня в каждом горшке с растением 1 датчик влажности почвы, перечитал свой первый текст и как будто там это не сосем очевидно, хотя это не принципиально.
надо что то типа этого делать
ели ардуино нано освоено, то до этого остался один шаг
