Помогите подключить бетономешалку
22 сообщения
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Помогите подключить. Из двигателя выходит 4 провода, два по два. И кнопка от неё же, с четырьмя контактами. Как это все соединить?
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
Замерьте для начала сопротивление между выводами. Кнопка с пускателем?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
ikstri пишет:
Кнопка с пускателем. Пустил на кнопку фазу ноль, и два провода с клемамт, мотор закрутился. А зачем ещё два провода из мотора торчат? Между собой звонятся.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
ikstri пишет:
Сопротивление на них 0. 00 показывает
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
Andrey_71 пишет:
Термопредохранитель
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Andrey_71 пишет:
ikstri пишет:
Так в этой схеме ещё (вроде бы) должен быть конденсатор..
И эти два провода из двух по идее должны быть на пусковую обмотку...
Одна пусковая а одна рабочая..хз.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
Stepnoj 2 пишет:
Конденсатор - серая коробочка на моторе. Конкретно у этого мотора обе обмотки рабочие и соединены внутри двигателя
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
ikstri пишет:
Почему такое утверждение что (обе рабочие)?
По,любому одна из них должна быть пусковая..
Погоняй на пусковой,может спалишь)..и выкинешь потом мотор..
А вот как это выяснить,какая из них какая то с этим не смогу помочь..увы.
Но мысль моя должна быть в нужном направлении)
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
ikstri пишет:
Они все четыре звонятся или по парно..
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Конденсатор там стоит, они звонятся между собой, больше никак, на одну пару если накинуть 220, мотор крутится, на вторую не пробовал, так как не знаю, зачем она нужна. Между собой звонится, сопротивление ноль.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Andrey_71 пишет:
Вроде бы по русски спросил..
Stepnoj 2 пишет:
ikstri пишет:
Andrey_71 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
В нём две обмотки и одна из них с обмоткой толще витки...ЭТА РАБОЧАЯ..
А другая с тонким витком...ЭТА ПУСКОВАЯ..
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Stepnoj 2 пишет:
Andrey_71 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ikstri пишет:
Andrey_71 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Почему тогда сопротивления нет на ней? Кнопка с пускателем, для чего ещё и обмотка пусковая? И мотрр то работает
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Stepnoj 2 пишет:
Andrey_71 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ikstri пишет:
Andrey_71 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
https://rutube.ru/video/6cdaf30b83106b89428605776c5be051/
Так у меня на вторых выходах соаюпротевление по нолям. Обмотка не может без сопротивления быть.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
Stepnoj 2 пишет:
Andrey_71 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ikstri пишет:
Andrey_71 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Провода звонящиеся между собой накоротко - термопредохранитель, через него питается катушка пускателя
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Andrey_71 пишет:
Какой тогда может быть вердикт....сгорела нахрен) или обрыв...вот и всё.
Andrey_71 пишет:
Для того что она ПУСКОВАЯ.
Andrey_71 пишет:
И мотрр то работает
Возможно эта и есть пусковая и он работает.Но если ему дать ещё поработать то и эта сгорит).
ikstri пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Andrey_71 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ikstri пишет:
Andrey_71 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Мне это как то не надо...
Но на рисунке есть как раз ДВЕ ОБМОТКИ.
И кондёр в этой цепи работает на ДВЕ ОБМОТКИ. hi
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
Stepnoj 2 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Может обойдёмся без гадания? И да пусковая обмотка не сдвинет ротор, если не запитана рабочая.
Stepnoj 2 пишет:
Если посмотреть внимательно, то одну
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Совсем я запутался, в общем так как сейчас, нельзя, что работала. Если это пусковая обмотка, почему она без сопротивления? И куда её подключать нужно?
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
Andrey_71 пишет:
Последовательно катушке пускателя, при перегреве отключит питание двигателя. Без него работать тоже будет.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
ikstri пишет:
Ну так и объясни ему если такой знающий...и пжл., по пальцам,что бы человек понял.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
ikstri пишет:
Аллёёёёёёёё,где пропал ...мы тут тебя ждём а ты молчишь.
Хотя на сайт заходишь..
Тебе выше был вопрос..
Stepnoj 2 пишет:
ikstri пишет:
hi
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
В итоге первую пару проводов от кнопки ноль и фаза, вторую пару изолентой замотал. Все работает. Под нагрузкой не пробовал, снег пошёл. Надо тепла ждать.
Буду искать такого плана бетономешалку и смотреть, что это за провода.
