Был у мя разговор с содедом-дачником на тему - какая у него скважина. текст был примерно следующий6
Скважина - 45 м. глубиной; размером - 25см. с сужением; насос, попервачку, был сто, сечас другой - меньше. кажись "ветерок" или "малыш", тягой порядка 360 чего-то там (кубов в час наверное?)...
Попробуйте угадать по своему опыту - какой там насос, и какого обычно размера низ скважины.
Я угадал! Ответ : металлический.
Напор максимальный скорее всего 100м (при нулевом расходе), а "360" - скорее всего 3600 литров в час, но это при нулевом напоре...
На основании предоставленной информации можно предположить, что насос в данной скважине вероятно имеет диаметр 25 см, так как размер скважины сужается до этого значения. Однако без дополнительной информации сложно определить марку и модель насоса.
Что касается размера низа скважины, обычно он примерно на 10-20 см больше диаметра насоса, чтобы обеспечить свободный доступ и функционирование насоса. Таким образом, размер низа скважины, вероятно, будет около 35-45 см в диаметре.
