Т25 Не брызгает топливо из штуцера на форсунки из насоса, но если при запуске двигателя начинаешь качать ручной помпой - брызгае
4 сообщения
26.10.2020 - 20:06
Всем привет, целую неделю ломаю голову. У меня т 25 , проблема такая, не брызгает топливо из штуцера на форсунки из насоса, но если при запуске двигателя начинаешь качать ручной помпой начинает брызгать, перестаешь качать, перестает брызгать. В чем проблема не могу понять?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Ну так чего не понятно. Не исправен тннд.
28.02.2011 - 22:42
: 986
Заклинил поршень на подкачке, открутить гайку и устранить))
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
а может завоздушена система...может обратный клапан на насосе или фильтре неисправны.
