Выбор трактора для КФХ (2га) Бюджет скромный - 300-400 т.р.
4 сообщения
: Кириши
15.10.2020 - 21:30
: 10
Здравствуйте форумчане.
Озадачен вопросом приобретения бу трактора для своего небольшого хозяйства. Бюджет скромный - 300-400 т.р.
Площадь обработки 2 га. Сейчас на участке целина, не обрабатывалась более 20 лет. Почва тяжёлый суглинок. Задачи - пахота, фрезировка, перевозка навоза/ дров.
Склоняюсь к МТЗ 82. Если брать его вместе с погрузчиком, сможет ли он им брать не только песок и землю из кучи, а например выровнять участок - есть холмики на участке до 0,5 метра высотой, есть ямки...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Дмитрий ЛенОбл пишет:
Сделать можно, только кун это не бульдозер и ковырять им землю не очень правильное занятие.
Вот если у вас будет плуг или борона - то сначала плугом или бороной по этим холмикам проходите, что бы разрыхлить землю, а после погрузчиком снимаете и перевозите в низинки. Но тут еще дело вот в чем - что у вас будет на холмиках, после того как плодородный слой снимите - правильно, там будет глина. Поэтому из ямок сначала надо плодородный слой вынуть, с холмиков плодородный слой снять, далее холмики углубить - вытащить глину и ей засыпать ямки. И уже поверху засыпанной ямки и сверху холмика насыпать снятую ранее плодородную землю.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Однозначно мтз, за эти деньги можно нормальный взять.
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Само собой мтз
