МТЗ-82 в последние дни начал троить то чисто работает то секунд 10 троит. В чем может быть проблема?
5 сообщений
25.07.2022 - 13:38
Всем доброго времени суток, работаю на тракторе мтз-82 в последние дни начал троить то чисто работает то секунд 10 троит подскажите в чем проблема кто сталкивался с такой проблемой
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Мишаня 1989 пишет:
Здравствуйте коллега. Самое простое-пусть периодически клинит игла в распылителе форсунки.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А может и завоздушивается, потом прогонит воздух и нормально. Может топливный фильтр забит, при нагрузке затроит, потом накачает топливо и нормально пока опять нагрузка не появится. Да много чего может быть.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Мишаня 1989 пишет:
Левый бак забился.
: Новосибирск
30.01.2015 - 06:50
: 144
Гамов Иван пишет:
Лично попадал: в топливном баке вокруг сетчатого фильтра всасывающей трубки болталась взвешенная грязь. На больших оборотах - не хватало поступающего топлива для нормальной работы дизеля, а на малых - всё нормально, без сучка и задоринки.
На постоянный подсос воздуха в топливную систему тоже очень похоже.
