ЗНУ Трактора Белорус 921 Проблема установки навесного оборудования оснащенного карданным валом, мешает поперечина.
16 сообщений
27.01.2022 - 12:28
: 6
Проблема установки навесного оборудования оснащенного карданным валом, мешает поперечина. Кто сталкивался с этой проблемой? Как решили?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
вы юля хотябы фотки выложите ваших проблем
27.01.2022 - 12:28
: 6
forest_taft пишет:
При подъеме навесок кардан упирается в поперечину, снять ее не вариант , раскосы идут от нее к тягам, а не от трактора.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Поставьте к трактору. И не по МТЗ принципу, а как на Т-40. Не порвать.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Юлия Помещикова пишет:
если никак значит надо что-то колхозить
или с навеской
или с навесным
побольше фоток (навесного и навески) и не в таком плохом качестве
27.01.2022 - 12:28
: 6
forest_taft пишет:
или с навеской
или с навесным
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
1. какой интересный колхоз или это заводское?
2. что хотите к нему прицепить?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Нужно снять детали, отмеченные красными полосками. Крюки навески повесите на Г образные тяги, которые останутся висеть на тракторе.
27.01.2022 - 12:28
: 6
forest_taft пишет:
1. Сие чудо заводское
2. У нас небольшое хозяйство, один трактор, а навесок к нему хватает: опрыскиватель вентеиляторный, мульчер, фреза, плуг, испанский култиватор, плуги, дисковый культиватор- все с разной шириной зацепа+ часть из них с карданом.
27.01.2022 - 12:28
: 6
saab95 пишет:
Так и колхозили, крюки на г-образных тягах выворачивает+ нет раскосов, навески болтаются, а у нас виноградник, ширина междурядий ограничена wacko2
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Раскосы можно цепями на другие точки зацепить.
Крюки, что бы не выворачивало, хорошо бы заменить на стандартные палец - ухо.
Вообще если такое дело надо полностью менять навеску и нижние тяги на другие, соответствующие вашим орудиям.
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
Посмотрите варианты навесок к этой модели трактора в каталоге запчастей, его можно бесплатно скачать с официального сайта завода, докупить необходимое и ничего не надо колхозить, по ценам на запчасти тоже могу сказать что сколько стоит
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2622
forest_taft пишет:
Ну наверное все-таки не раскосы, а растяжки. Проблем с раскосами при демонтаже поперечин не вижу.
А вот растяжки нужно посмотреть под трактором нет ли каких штатных отверстий для них. Может за отверстия под гидроцилиндрами?
Ну или использовать кардан с двойной крестовиной.
Как крюки может выворачивать пока не понятно.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
saab95 пишет:
Так и колхозили, крюки на г-образных тягах выворачивает+ нет раскосов, навески болтаются, а у нас виноградник, ширина междурядий ограничена [изображение]
проблема понятна
вопрос вы Юля какой совет хотите
где купить "хреновинку" которая решит ваши проблемы
где как порезать болгаркой и сварить сваркой и так решит ваши проблемы
или хотите найти человека с таким же трактором который решил такую же проблему
27.01.2022 - 12:28
: 6
forest_taft пишет:
Идеально найти человека , который с этим сталкивался , где купить хреновину я знаю, но она не все решит... Вопрос стоит скорее о замене ЗНУ, на какое? Что подойдет ?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20131
forest_taft пишет:
Как вариант можно установить промежуточную опору для карданного вала на поперечину. Лишь бы углы при подъеме были допустимыми.
