Приветствую всех. Создал тему т.к.не знаю где спросить, в теме по ремонту МТЗ проигнорирвали. Купил б/у ПКУ 0.8. К нему в комплекте шла деталь "копир" или "уровень положения ковша" не знаю как назвать. Вопрос. Как должен быть установлен на погрузчике?Для меня актуально, т.к.ковш 0.8 м³ и не пойму/не видно когда дно ковша параллельно земли. Может фото есть у кого,чтоб понятней было как установлен?
Второй вопрос. Что за клапан на линию подъема стрелы?
Добрый день.такой приблуды у меня нет.ориентируюсь так. в поднятом положении стрелы равняю дно ковша на уровне глаз.опускю стрелу и всё.ок.
Это клапан ограничения веса.(грузоподъёмности). Чтобы дров не наломать. и шток не согнуть.
Спасибо вам за ответ. И я сразу начал так же ориентирваться,но вылезая с трактора понимаю,что не идеал.
Как регулирвать,подскажите? Я кг.на 700 отрегулирвал бы. Больше и не надо. Погрузчик не молодой.
Гайку сзади откручиваете, а в ковш эталонный груз, и регулируете внутреннюю пружины до момента, когда он поднимать перестанет. Регулировать лучше на прогретой гидравлике - сначала раз 20 поднять и опустить пустой ковш.
Если гидравлика подключена к родному распреду - то там уже есть клапан, на все цилиндры. Может проще его настроить.
Спасибо.
Р75 с гидрозамком установлен на данный момент.
