Замена теплообменника на ВЕКТОРЕ ЯМЗ 236НД не снимая двигатель. Кто делал?
3 сообщения
20.07.2022 - 13:57
: 16
Кто-нибудь менял на комбайне РСМ ВЕКТОР теплообменник не снимая двигатель? Он находится со стороны бункера и непонятно как туда подлезть. Появилось масло в бачке с тосолом, нужно лезть в теплообменник. Опыт есть у кого-либо? Обменяюсь контактами!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Залезаешь и снимаешь.
Ничего сверх естественного.
Неудобняк конечно.
Главное уплотнительные кольца между блоком новые поставьте .
20.07.2022 - 13:57
: 16
Сначала проверили прокладки на головках - сняли патрубки водяные, завели и стали смотреть не идут ли газы через них. Затем решили снять теплообменник. Послали молодого паренька его снимать - 3 болта с головкой на 16 и 4 хомута открутил и снял. Значит заткнули выход под масло чопиком, в другой начали дуть компрессором и опустили в воду. Из водяного контура пошли пузыри - значит пропускал именно он. Поехали в город и за 30 тыс. купили новый и новые уплотнительные кольца, собрали поставили. Затем поснимали термостаты, залили фэри в бачок и 20 минут погоняли, затем сточили воду - пошла вся бяка (масло) которая была в рубашке. Так пару раз промыли и все, готово. Из-за масла в водяной рубашке у нас грелся двигатель, а теперь перестал. На холостых держит 70-75, а раньше 85 градусов было. Это ещё одно следствие масла в системе охлаждения. Теперь все ОК. У кого есть вопросы пишите в ЛС. Михаилу из Костромы спасибо!
Важные темы
  • Самые популярные темы
