БДТ 3 это и есть середина БДТ 7, если Вы увидете что простой ЮМЗ тягает по полю БДТ 3 то на пониженых и не на всю глубину вершки сбивает. Сразу вопрос зачем тягать такой агрегат если ним в полную не пользоваться?
:с.Тарасівка, Чернігівська область, Коропський район
: 52
Не в сети
Заходил: 7 лет 2 месяца назад
Есть полноценные БДТ 3. Я например середину БДТ 7 беру у товарища нормально на 2 повышенной или на 1 повышенной тягаю конечно не всю глубину. Но что самое важное эффект от работы же есть. Просто если больше нету никакой другой дисковой бороны.
Середина бдт-7 это бдт-4, сам такую таскаю на алтае, 3-4 повышеная. Юмз если потащит, то на 1 пониженной, смысла нет издеваться над ним. Для юмз есть 2.1 м.
Да товарисчи посмотрю я на вас и диву даюсь -БДТ+ЮМЗ.,может и ЛДГ-10 потянет.Наверно у меня тестик какой то неправильный средину от БДТ-7(З.6м.)на мах углах при 2 бетонних столбиках нетянет.У друзей тестик с ЯМЗ-6 дык сделали на основе бдт 4 метровую +коток и трактор неедет.Ну конечно если в Коропском раене после картофеля весной снять корочку то енто да.
Скорее всего неправильный, у нас таскают без проблем. Я на т-4 таскаю 4 метра, на всю глубину, угол максимальный, 4-я повышенная, редко 3-я повышенная.
Дмитрий если у вас Т-150К с родним или даже с кразовским двс не тянет 4 метра БДТ то у вас что то с тракторами ,он должен разорвать этот агрегат даже если вы его колом прибьете (приварете)итд.Конечно можно рассуждать что та как а вот если бы видос был как ВЫ обрабатываете и что . Вот это был бы факт вашим словам
: 52
Не в сети
На счет УДА 3.1 то узнал у одного небольшого фермера тоже есть точно такая самая.Да к он тягает ее ЮМЗ 6 обычный с маленькой кабиной.Надо будет как то с ним пообщаться на счет глубину обработки.
УДА не тягал. а вот АГ2,4 и АГШ2.6 тягал обычним ЮМЗ6 с малой кабиной, обработку делал на 26см, ходил 1(повишеная) кря заделывать (второй след) тяжело 4 пониженая.
: 52
Не в сети
Ну я БДТ 4 тягал на 1 повышенной если в первый след потом во второй уже можно на 2 повышенной.Это при том что угол атаки был переделан на максимальный(добавлен еще один диапазон изменения угла атаки).А вообще задумываюсь купить ЮМЗ с ДВС СМД. Надеюсь до весны соберусь с финансами.Я смотрю есть на ютубе как ЮМЗ ездит с прицепной АГ 2.4 на всю глубину.
Аг-2.4 согласно данних производителч 5-18см.Ви не подумайте что я юмзик обосрать,у меня тоже такой в оч хорошем состоянии и срединку Бдт я пробовал и знаю что енто такое.И говорить что результат нормальний енто илюзия.
Технические характеристики
Агрегат универсальный дисковый УДА-3,1-20
Страна производитель Украина
Производитель Белоцерковмаз
Марка УДА-3,1-20
Агрегатируется с тракторами, л.с. 130-170
Диаметр диска, мм 650
Глубина обработки, см 5-18
Количество рядов дисков, шт 2
Ширина захвата, м 3,1
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 4600х3550х1350
Рабочая скорость, км/ч 8-12
Производительность за час основного/экспл. времени, га 3,1/2,1
Масса, кг 1950
П
Лошадиние сили производитель указивает не просто так.
: 52
Не в сети
Думаю ЮМЗ ДВС СМД 18 мощностью 100 л.с. справится. Если будет слишком тяжело то в крайнем случае откинуть крайние стойки получиться захват не 3.1 м , а 2.7 м.
На крайняк приобретем себе Т 150.
: 52
Не в сети
Если бы были деньги то я бы взял новые навесные АГ 2,1 как раз под ЮМЗ. А так приходиться что то выдумывать. У наших краях Т 150 в нормальном состояние стоит 8000 у.е. А если такой что бы по ремонт то от 3 у.е.
простим юмз не потянеш разве что в транспорте
УД- 3.1 для мтз 1221 .
Ну а БДТ 3 ЮМЗ же тягает и середину БДТ 7 .Вес борон тот самый,захват тот же.Я думаю если не полностью опускать то можна.
А то тягаю вы говорите вершки сбивают значит жалеют трактора.Просто напросто бережут. Но если надо работать и выхода нет то надо.Я так считаю.
Понятно конечно. и УДА потяните не на полную глубину
Жалкое зрелище.дискам нужно скорость а не на 1-2 ползать
А если с смд то будет намного проще да? А у вас Валерий какие диски?
Легкие польские навесные БДН-3,15 в них глубина обработки не более 20см без грузов
У меня диски ВОМЕТ 2.1 , брал под д 65. Зделал их прицепними +барабан + груза докинул , угол атаки почти максимум и работаю сейчас на 3 поишеной.
поставте турбину 6 увеличите мощность на 10%.
11 января прикупил себе УДА 3.1?
У кого есть опыт работы с таким агрегатом?Пишите мне интересно.
Не знаю как т -150 тянет середину БДТ 7,но мой ЮМЗ уже три сезона тягает,не на полную глубину но и не только корочку сбивает.
Я правильно понял 26 сантиметров.
Марка УДА-3,1-20
Масса, кг 1950
П
Может просто буксовать. Чего над ним издеваться? Лучше сразу т-150 брать.
Интересно что если ДТ попробовать тягать УДА 3.1?
Нормально пойдет.
