Пускач на ПД 10 на Тракторе ЮМЗ АКЛ, не работает
8 сообщений
14.10.2024 - 20:14
: 3
Доброго времени суток, достался трактор ЮМЗ 83 года где пускач со стартером, помоги решить проблему с запуском, что сделал я, поставил новую свечу, новое магнето, новый карбюратор, залил свежее топливо, результат никакой, стартер крутит, ни одного чиха нет(
14.10.2024 - 20:14
: 3
Первый раз столкнулся с запуском трактора, может кто подскажет весь алгоритм?
06.06.2012 - 17:16
: 14184
А зажигание правильно выставлено?
14.10.2024 - 20:14
: 3
Гамов Иван пишет:
Вот хороший вопрос, где брал новое магнето, я спросил надо ли выставлять, сказали ничего не надо, ставь и всё, должно работать
06.06.2012 - 17:16
: 14184
Jurgen пишет:
Гамов Иван пишет:
Так не бывает.
Jurgen пишет:
Гамов Иван пишет:
Магнето то работать будет(искра то хоть есть у вас на свече?)
А вот поставить его можно в двух положениях...
В одном из них искра будет когда поршень внизу....
В общем надо бы проверить когда происходит начало разрыва контактов в магнето.
Оно должно быть , когда поршень недошел до верхней точки ну пусть 5 мм.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 936
Jurgen пишет:
Установку зажигания проверьте. Сунуть отвертку в цилиндр, выставить поршень в верхнюю мертвую точку, проверить совпадение меток на шестернях(м-м). На крестовине магнето на одной стороне обычно есть отверстие, при установке отверстие должно быть вверху. После установки, подержите провод на расстоянии около сантиметра от любой металлической части, прокрутите двигатель для проверки наличия искры. Бензин применяется с маслом, не чистый.
Виталий-150 пишет:
Jurgen пишет:
совпадение меток на промежуточной шестерне проверять не обязательно-потому что на таком древнем механизме они могут не совпадать,промежуточную шестерню могли вообще поставить наоборот-метками внутрь.мы доподлинно не знаем судьбу этого трактора и его пускача.достаточно того что выставить поршень в положение 5,8 мм до вмт-при этом шестерня привода магнето имеет наклон паза на 11 часов от вертикальной оси.как выше уже сказали-приводной кулачек с отверстием вверх и установка магнето-поворачивая корпус добиться в таком положении поршня-начала размыкания контактов.предварительно проверить зазор на кулачках прерывателя-0,4мм.при соблюдении этих параметров и технической исправности самого пускача он должен запускаться.
