Трактор т 150г Почему на правом борту падает давление при нагреве на всех передачах
3 сообщения
30.04.2020 - 21:28
: 3
Подокажите пожалуйста почему на правом борту падает давление при нагреве на всех передачах, такая же беда была осенью только на обоих бортах, перебрал, перемыл всю коробку, поставил, всё нормально, поехал в поле на пол пути начало пропадать давление справа пока вообще не пропало, а на левом всё нормально, при ремонте менялся насос, проверял каждый узел, коробка старого образца.
: Оренбург
04.06.2016 - 09:31
: 15
Антон 31 пишет:
Какие кольца ставите в распределители скоросией чугун или пластик?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
При условии что вы всё правильно отремонтировали нужно смотреть клапан и ещё как отрегулированы тяги поворота трактора ( во время эксплуатации тоже за ними поглядывайте- кабина проседает на подушках и нажимает тяги на сброс давления ), до упора ли стоит золотник сброса в рабочем положении. Ещё на прогретой кпп посмотрите за давлением на холостых и при полных оборотах на передачах и нейтрали- если клапан отрегулирован скажем на 10кг а на полном газе будет 15кг то где то большая утечка или опять же клапан ( раньше что не делали спасал только новый и не надолго ).
