Трактор Т 150 ТНВД сбросил обороты потом и совсем заглох
4 сообщения
20.10.2024 - 19:05
Всем добрый вечер, трактор т150 ТНВД сбросил обороты потом и совсем заглох, после замены ТНВД не могу завести, подскажите какие проблемы могут быть ещё,двигатель СМД 62
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Seme пишет:
Пусть нарушилась связь ТНВД с приводом ТНВД.
Seme пишет:
Если тнвд установлен правильно, и проворачивается, то проверить подачу соляры(то есть прыскает ли она из штуцеров, тнвд к которым проворачивается трубки на форсунки)
Если нет, то возможно нужно выпустить воздух из тнвд.
Это делается отворачиванием пробки по центру секции тнвд....
Seme пишет:
самая первая причина-отсутствие "защиты от дурака"-насос можно поставить в двух положения с разницей 180гр по валу насоса.
