На Т-40 не шла смазка на коромысла я устранил эту причину и обнаружил что побалтываются клапана в направляющих
15 сообщений
22.01.2021 - 16:14
: 7
Ребят подскажите на т 40 не шла смазка на коромысла я устранил эту причину и обнаружил что побалтываются клапана в направляющих и в том числе каромысла на осях стоит ли устронять эту причину или на всех так болтаются
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ничего не должно болтаться.
22.01.2021 - 16:14
: 7
Маслосъемные колпачки ставятся на клапана или нет т 40
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Andrej43 пишет:
На старых нет, на новых(имею в виду ГБЦ как запчасти )может и есть. Гдето есть видео как сами протачивают направляющие под колпачки.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Andrej43 пишет:
все зависит от того насколько болтаются...некоторый люфт допустимы - работать будет.Если есть желание и возможности ремонтируйте.Хуже от этого точно не будет
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Andrej43 пишет:
Нет, да и не нужны они там, сами ставят от нечего делать, но от этого ничего не меняется.
22.01.2021 - 16:14
: 7
У меня друг перебрал все головки поменял направляющие подогнал клапона от и до ну и через год опять всё заболталось хотя поступала смазка было всё нормально может у них болезнь это
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Andrej43 пишет:
Скорее всего качество запчастей. На них запчасти сейчас все китайские.
22.01.2021 - 16:14
: 7
В интернете смотрел мужичек один поставил колпачки от 412 москвича вроде как встали плотно и пружина не мешает так вот стоит ли их ставить
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Andrej43 пишет:
ч то у тебя большой угар масла?
22.01.2021 - 16:14
: 7
Да я бы не сказал но в приделах разумного хотелось бы лучшего но раз все запчасти китайские наверно смысла нету делать оставить какие есть
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
На нашем дизеле колпачки не нужны конструктивно так как нет разряжения во впуске. Если зазоры в клапанном механизме в норме то и перерасхода масла не будет, если зазор больше нормы то колпачки всё равно долго не удержат.
: Бутырки Грязинский р-он
13.10.2015 - 10:30
: 60
На наших дизелях и температурный режим другой, думаю колпачки бы тро задубеют.
22.01.2021 - 16:14
: 7
Парни есть у кого трактор т 28 на запчасти нужны документы куплю
22.01.2021 - 16:14
: 7
Ребят какие маслосъемные кольца стапри лучше всего ставить наборные или одно с пружиной внутри т 40
