Форумчане помогите , пожалуйста. Есть сушилка. Досталась п о наследству. Не знаю ни марки , ничего. Отсутствует двигатель. Помогите , может у кого то работает такая. Хочу её восстановить. Какой двигатель ставить? Какие ремни ит. д. ?
Идти нужно от того, каким образом сушить - прокачкой воздуха с улицы, или путем нагрева.
Если воздуха с улицы, то работать она должна днем, а вечером выключаться. Если же путем нагрева, то нужен обогреватель.
На практике в такие сушилки тупо вставляют одну или две круглые тепловые пушки, они и вентилятор, и нагреватель. А все родное выбрасывают. Те же порезанные яблоки на дольки сушит за сутки.
Да, примерно и я так думаю. Если из владельцев никто не откликнется буду ставить какой то нагреватель( тен, пушка и т. д ) и вентилятор. И хорошую автоматику, что бы отключала при определенной температуре, времени.
Если не ошибаюсь. это сушилка где воздух греет. не теном , а нагревом воздуха трением, там внутри должен быть вентилятор, выглядящий как сплошной диск с наваренными перпендикулярно лопастями , диаметр диска примерно метр, и лопасти выступают из него примерно см на 15-20
Именно так. Да , внутри большая крыльчатка стоит. Тэнов нет. Воздух греется именно за счёт большой скорости крыльчатки.
Шикарная сушилка, и очень экономичная.
Качество высушенного продукта. очень высокое, и затраты электроэнергии по отношению, к количеству высушенного продукта минимальные.
Сталкивался в жизни с такой сушилкой.
Как же она может быть экономичной, если нагрев происходит трением? КПД в таком случае ниже, чем прямой нагрев тенов от электричества. Ну это если от электричества работает. Если двигатель внутреннего сгорания, то тут вопросов нет, по другому без вредного воздействия сгораемого топлива тепло не создать, тут да это может и экономичнее.
Разрабатывали такие сушилки еще при царе горохе, когда в колхозах с электричеством было туго.
Второе фото
Ещё
Ещё
И...
иди от обратного,я понял что вентилятор присутствует,то тогда несложно подобрать и двигатель
Может действительно поставить газовую или дизельную тепловую пушку вместо электродвигателя и всё? Только надо рассчитать мощность
Может подскажите где сталкивались?
