Смена сельхоз орудий на тракторе.
29 сообщений
19.11.2014 - 22:31
: 87
Коллеги, помогите начинающему трактористу. Приходится работать с разными сельхоз орудиями, сегодня плуг, завтра фреза, потом культиватор. И вот возник такой вопрос, как вы запоминаете настройки , допустим настроил плуг. Потом повесил фрезу, настройки плуга сбились. Завтра вешаешь плуг, и его заново надо настраивать. Как правильно это делается?
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Самое простое - на винтах сделать метки и нарезать мерных кусков арматурки или проволоки. Прилепить пару магнитов на корпус с\х орудия и к ним эти мерки. Поменял, мерки приложил и по меткам подогнал как надо. Старых динамиков с магнитами как грязи.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Михаил Сычиков пишет:
замена центрального винта гидроцилиндром.
А с плугом как?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Не нужны никакие автосцепки. Послушать так все бывалые трактористы с детства в песочнице уже пахали laugh а плуг навесить не могут.
Все прямые орудия, например культиватор, фреза - вешаются на выровненные раскосы (вертикальные винты, которыми наклон и ход орудия по высоте регулируются). Эти раскосы закручиваются до упора - что бы орудие максимально высоко поднималось на переездах. Глубину обработки задают или опорными колесами, или навеской. Центральным винтом регулируете равномерность заглубления рабочих органов. То есть тупо встали на ровной дороге, орудие опустили, винт покрутили и готово.
Если плуг - то по той же схеме, только при пахоте в борозде его надо перекосить. Вот так же встаете на ровную площадку, опускаете и регулируете. И уже на самой пахоте 5 метров проехали, встали, вышли посмотрели что куда - и подкрутили.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Сибиряк_72 пишет:
А с плугом как?
saab95 пишет:
А с цилиндром на ходу можно
19.11.2014 - 22:31
: 87
saab95 пишет:
Так в том и вопрос, что бы не останавливаться и не крутить каждых 5 метров.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Арабаз пишет:
saab95 пишет:
Такого не бывает
19.11.2014 - 22:31
: 87
saygan1@mail.ru пишет:
под каждое орудие свой трактор
а если серьезно то когда настроите правильно, записываете размеры и всё.
Меряем линейкой или штангелем и записываем? Я вас правильно понял?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
нечего сложного разов пять переставишь сх орудие и запомнишь не надо ни каких меток но желательно чтоб была автосцепка очень удобно
05.11.2018 - 16:11
: 6380
сергей лтз пишет:
Его куда на центральный винт ставить, или вместо раскоса?
Огороды пахать может такой вариант пойдет, но на больших объемах не вариант.
Арабаз пишет:
Если говорить про маленькие трактора, то у них на плуге есть наклон балки или оси, которой убирают боковой увод трактора от усилия плуга. Вот вы хотите поехать пахать, ось плуга уже настроена по предыдущим пахотам. Допустим нужна глубина 20см. Вы подкладываете под колеса одной стороны доски на 20см, регулируете винты для установки плуга ровно по земле. Вот и все дела. Но на пахоте может получиться так что трактор начнет уводить. Так бывает если или очень рыхлая почва, или очень тяжелая - в этих случаях нужно крутить ось плуга.
mtz-892 пишет:
Не нужна она, ну или для совсем лентяев. Вон на Т-150 и Кировцах никаких автосцепок нет, однако даже одному можно за 10-15 минут зацепить плуг, весом в тонну или полторы. А если вдвоем то вообще за 5-7 минут и все. Конечно, если плуг стоит правильно на земле, а не боком в нее утонул, что его сначала выравнивать нужно.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
а если по пять раз на день менять сх орудие то и не ленивому надоест крутить стяжки автосцепка есть и на кировцах и т 150
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
saab95 пишет:
Вместо центрального винта. Почему на больших объемах не вариант?
saab95 пишет:
Не нужна она
А без ее совсем хреново.
: Великий новгород
12.12.2012 - 00:25
: 52
mtz-892 пишет:
тогда это не работа на тракторе, а дрочь. я х.з. что или какая работа требует по пять раз на дню переобуваться хоть с АС хоть без.
приведите пример.
Вы никогда не работали на огородах в деревне? С утра цепляешь плуг, с обеда культиватор,к вечеру окучник борозды наехать.А потом ещё сосед прибежит,помоги задней лопатой землю разровнять. Захочешь заработать- не так дрочить будешь. А цилиндр вместо винта-это панацея от геморра с перецепанием..
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Andrei194 пишет:
Арабаз пишет:
saab95 пишет:
Такого не бывает
Парни, меня удивляет вот, что: Начинающих здесь немного. Все опытные. При работе с плугом, вместо центрального цилиндр, да ещё коррекция на ходу!! ЭТО КАК?? Там ведь оборот винта и задний корпус на 5 см примерно выходит/заходит(куда крутили). Или я дурак, или кто то о регулировке плуга имеет очень смутное представление.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Есть у меня и винт и цилиндр. На винту рисочки напильником. Под этот трактор и этот плуг. Глубина у меня постоянная- 22 см. Мучений то как раз и нет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
сергей лтз пишет:
Потому что на него нагрузка будет идти, и постоянно вытягивать шток. Это что, трактористу надо каждые 500 метров смотреть, не начал ли плуг задним корпусом глину выворачивать?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
приведите пример.
косарка прицеп грабли прицеп хоть дрочи хоть нет а работаем один трактор тянет две прицепы другой прес и грабли
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Сибиряк_72 пишет:
На японотракторе цилиндр ещё и вместо раскоса стоит, не вылазия можно и наклон регулировать good
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если и будет, то только втягиваться. И не через 500 метров, а 10-20 километров. И опять же поправить его на место нужно 1-2 секунды.
10-20 километров это сколько же гектар? laugh
Но с другой стороны, а поправлять как - на глаз из кабины, или выходить с линейкой глубину проверять. Если так придется за день сделать раз 10 - то уже потери времени такие, что лучше его потратить на навеску плуга без гидравлических примочек.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
saab95 пишет:
10-20 километров это сколько же гектар? [изображение]
Если ставить цилиндр взамен винта, то надо штуцер с маленькой дырдочкой, чтобы медленно регулировать, а смотреть когда надо подрегулировать видно будет по плугу например какой лемех стал мельче пахать, ну это с опытом приходит и можно типа линейки сделать - все видели у фронтальных погрузчиков, да и на кунах на вывороте ковша вроде есть уже полоска металлическая с меткой среднего положения.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
приведите пример.
и где ты пять раз перецепился? а это твои слова. вот я понимаю еслиб написал и фотку кинул мол цепанул косу, следом грали навесные, потом прес за поперечину, а не гидрокрюк [изображение] или что там за самопал. ну х.. с ним тут соседу припекло пары пройти культом, а куму пахануть вечерком 50 соток. да тут АС поможет.
да только друг ни дня светового летнего, ни здоровья у тебя не хватит так и в таком темпе работать.
прицепил грабпи потом прес потом в балке прес отцепили и делаем валки потом грабли отцепили цепляем прес по завершению работ опять грабли и прес и заметь что самопал как ты сказал очень упрощает работу конечно к самопалу надо приложить руки сам он не появится
15.09.2014 - 19:12
: 2592
saab95 пишет:
Кто не может понять куда как и что делать цилиндр не ставит. И без него проблем выше крыши. Нужно ведь и книжки почитать, и рулетку обязательно сертифицированную, и штангель для более точной настройки, и т.д.
Зато на 4й абсолютно без нагрузки на любой земле и пахота ровная как пух. Циклюблю читать надоть..
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
mtz-892 пишет:
самопал в данном контексте не ругательное выражение. сам задумывался не раз о таком способе таскания телеги под косилкой.
разговор с чего начался? человек спросил кто как перецепляется сохраняя при этом настройки орудий.
допустим я как сенокос начинается, цепляю косилку, регулирую и больше раскосы не трогаю до осени, грабли и прес прицепные, ну и х... с ней с поперечина навески стоит косо. больше надоедает удлинители на мтз скидывать, поэтому купил юмзовскую поперечину, летом буду испытывать с пресом.
Где то читал, что раскос левый должен оставаться на одном месте.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А как же это выражение что в книжках бред. https://fermer.ru/comment/1079731025#comment-1079731025 dntknw
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
mtz-892 пишет:
в сенозаготовке выкладывал,может кому сгодится
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
когда сенокос часто меняю сх орудие приходится что то выдумывать чтоб меньше занимало времени
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
vik09 пишет:
mtz-892 пишет:
сначала у меня было так потом переделал
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если сенокос то что мешает косилку наперед трактора поставить? Сзади вом так же открытый остается можно еще и вторую навесить, или подборщик сразу.
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 334
Арабаз пишет:
Раз такое дело, то как вариант; навеску "наглухо", а настройки умудриться сделать на орудиях (если свои конечно).
