Здравствуйте, не работает моторчик отопителя кабины. Проверил кнопку, реле, массу. Все работает. Сам моторчик снимал и он работает от другого АКБ очень бодро. Замерил напряжение на выходе фишки прямо у мотора, — 14 в . Сразу же после подключения движка напряжение на фишке пропадает до нуля. Кто сталкивался?
В электрике существуют лишь две неисправности:
Нет контакта там где надо,
и
Есть контакт где не надо.
В Вашем случае где-то ненадёжный контакт - пропадает под нагрузкой.
Делайте простейшую контрольку, лампочку ватт на 10-21 и вперёд по цепочке.
Если это не поняли - проще к электрику подойти с магарычом.
