Какой опрыскиватель купить ЛЕМКЕН ПРИМУС 35 или ГАСПАРДО КАМПО?
8 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
пн, 25.03.2019 - 22:17
#1
АМАЗОН УГ 3000 !!!!
Примус 35 6 сезонов отработал без проблем, закрывал по 2000 га в год, на втором году накрылся расходомер около 17 т.р. отдали, на пятом году заменили клапана на насосе и то по своей вине не с теми форсунками работали - перегружали насос. Машина достойная. Был на выставке гаспардо очень понравился и стоит на порядок дешевле, как в работе не могу сказать.
А как правильно подобрать форсунки?
Опрыскивптель амазоне уг на 24 метра насос родной.
На компьютере выставить по цвету форсунок ( которые по факту стоят - такой же цвет и на приборе ставите) на лемкене так, на амазоне хз, думаю типо того должно быть. Самое главное смотреть по давлению в работе - не должно быть выше 5 атмосфер или бар. Если больше - нужно уменьшать скорость, либо менять форсунки или уменьшать расход рабочей жидкости л/га
Чем больше давление, тем меньше ресурс насоса, в тоже время надо смотреть на расход рабочей жидкости при малых нормах 50-150 л/га, на малых скоростях может не выдерживать норму и лить больше, при не правильном выборе форсунок + распыл не качественный
Всем привет.У кого есть каталог запчастей на кампос.Скиньте.89882525119
