Обработка земли плугом и культиватором. Вопросы от новичка
37 сообщений
: Самара
05.07.2021 - 17:53
: 10
Здравствуйте всем.несколько вопросов от начинающего
1)в какое время дня(утром /обед/ вечер,в какре время точнее) лучше проходить плугом и культиватором/фреза?Навеска на трактор с ножами.Незнаю как она точно называется,по разному кто как.
2)какого числа и месяца плужить и фрезеровать?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Delphif пишет:
Однозначного ответа на данный вопрос нет, надо учитывать фазы луны, магнитные колебания период солнечной активности и т.д., Вам лучше посоветоваться с астрологами иначе ничего не получится
: Калуга
04.09.2018 - 16:03
: 617
Фермер с Кубани пишет:
не лукавте что не знаете. уверен, не хотите бесплатно делится опытом.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Delphif пишет:
Если на улице жарко, то все работы нужно проводить в ночное время, часов так с 20 вечера и до 10 утра. Если на улице сухо, то так же лучше делать или утром по росе, или во время сильного ветра, что бы не ездить в клубе пыли. Особенно это касается фрезы, от нее пыль столбом стоит.
Если же тракторист закаленный и ему на жару побоку - то в любое время. Еще бывает трактор там греется или масло, это тоже нужно учитывать.
Delphif пишет:
Вообще пахать лучше под зиму в то время, пока еще на тракторе можно в поле заехать. А фрезеровать тогда, когда в этом есть потребность. Или весной под посадку, или опять же осенью что бы почву для весны подготовить.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3296
saab95 пишет:
Delphif пишет:
лучше всего ноутилл
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20227
Delphif пишет:
Тут еще надо учесть, кто ТС по знаку зодиака....
: Самара
05.07.2021 - 17:53
: 10
saab95 пишет:
Delphif пишет:
Спасибо.Что если например для полива использовать опрыскиватель?
Плюсы минусы?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20227
Delphif пишет:
Плюсы минусы?
Гвоздь можно забить микроскопом. Забитый гвоздь это несомненно плюс...
27.03.2015 - 07:58
: 5607
Какой вопрос - такие и ответы.
Стёб в чистом виде... Соревнуемся в красноречии? . wink
: Самара
05.07.2021 - 17:53
: 10
Лемех пишет:
Delphif пишет:
Плюсы минусы?
Спинклеры только?навески на трактор интеруют,есть ли что то подобное как опрыскиватель?К тому же на опрыскивателях есть разные фарсунки,может это для полива как раз предусмотренно
09.07.2009 - 20:27
: 5683
Delphif пишет:
Плюсы минусы?
Пришлось в этом году( .Вывернул полностью форсунки убрал фильтр перед форсунками и поливал. Оч. не производительно, на больших площадях не метод, до гектара. Агроном говорил в Сов. время так делали-ну то солярка была бесплатная и трактористов до фига .Тракторист и разнорабочий заправщик ОНШ, надо искать другие варианты дождевание спринклерами -песня.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Delphif пишет:
Плюсы минусы?
Да можно, только смотря что поливать. Один раз засуха была и всходы совсем не развивались. Подвели шланги так, что бы они лили прямиком на полоски всходов. Бака опрыскивателя хватало метров на 300-400 полить.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20227
Delphif пишет:
Начните с простой арифметики.
Допустим, для полива 1м2 вам нужно 5л воды.
Вот и считайте каким способом и как такое количество вам нудно на этот квадратный метр доставить и в каком виде.
И учесть орошаемую площадь. Если у вас 4 сотки, то можно и опрыскиватель на нее загнать. Вылил его бочку 2-х тонную и всё. А если у вас 40 соток, то нужно 10 бочек. А это уже чисто временные затраты на целый день без учета других очень дорогих затрат.
А если 4га, то вы их будете поливать 10 дней. Когда закончите, то самое время начинать по новой....
В общем, ваш вопрос без стандартной конкретики это абсолютная пустота.
: Самара
05.07.2021 - 17:53
: 10
5 гектар.Смотрел спинклер в одном видео сверху как у пожарников и рукав в озеро/емкость,ну фик его знает,неужели это норм?Пока бегаю с шлангом,подключаяя к пнд,насосная станция,но это так се шляпа,подумал нужен трактор,естественно не только для полива,одна из функций о которой я думал.Смотрел так же о спинклерах на триногах,но что то мне показаллсь сложноватой,в плане трубы на концах быстросъемные,весят по 20 кг,одному это как то жутковато.А если на спинклеры подать трубу пнд 32 и двигатель от трактора использовать может.Думал чесно говоря горинтальным опрыскивателем поливать,но походу это плохой вариант судя по вашим отзывам
09.07.2009 - 20:27
: 5683
Лемех пишет:
В расчетах не учтено так же, что время полива при палящем солнце от 16:00.С утра поливать не эффективно все выпаривается .днем культура горит . Получалось в моем случае пол гектара 6-7 часов при двух работниках от 16:00 БАК ОНШ-600
: Самара
05.07.2021 - 17:53
: 10
Я в 5 утра встаю поливаю шлангом до 8 30 примерно и все,вроде живы растения.когда жара спадала и был ветер даже днем поливал,росло и сыро до вечера и следующего дня.Точечно в лунку поливаю.Думаю в след году как бы улучшить,так как пока ну на 1.8 где то засажено,с трактором хочу 5 попробовать и соответственно наведавшись ручного труда задумался и о поливе
09.07.2009 - 20:27
: 5683
У нас днем 36град цельсия, сгорает на раз
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20227
Delphif пишет:
5 гектар
Самое простое для такой площади трактор + емкость типа МЖТ, если рядом есть водоем с хорошим подъездом к нему. Или дождевалка барабанная собственного изготовления, раз у вас есть ПНС.
: Самара
05.07.2021 - 17:53
: 10
Лемех пишет:
Delphif пишет:
5 гектар
Что такое МЖТ?Расшифровка.У меня пока на тесте второй год дачная ёмкость,9000 литров,обод на профлист похожа а внутри чашковый пакет
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20227
: Самара
05.07.2021 - 17:53
: 10
Здравствуйте.Подскажите чем лучше обрабатывать почву от травы как пырей,осока.Смотрел варианты механическая почвафреза от вом,культиватор не механический,может глубокорыхлитель?Междурядий и сплошной?Активная фреза говорят жрет гарючку,думал ей попробовать,например после мотоблока как то лучше расло нежели без культивации.Площадь 5г
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Да любым рыхлением почвы в пух вы удалите траву, зато попрут другие сорняки, типа пижмы, колючек и лебеды.
Но тут надо понимать для какой цели и что сейчас есть, может быстрее и дешевле будет сначала вспахать, нежели траву фрезеровать.
: Самара
05.07.2021 - 17:53
: 10
Да вспашка будет,но после,через какое то время начинает расти трава.Я видел поля например с клубникой,понятно нетканый материал а между пиосто земля и без травинки.Мне интересно стало как добиться такого же.Если раз неделю например меж условных рядов проходится,предупреждать так сказать траву,но чем лучше из навесок?Или такое только химией ?Я на будущий год думаю,просто плохо почти любой культуре когда трава нарастает.Да если рано сажать успевает что то силу набрать но потом опять трава.Или может сажать рано пусть созревает а как трава пойдет то мульчиром пройтись?Но корни то все равно в земле
09.07.2009 - 20:27
: 5683
Delphif пишет:
Что думаете сажать? Или сеять?
Delphif пишет:
Если не химией, можно и ежами на окучнике, если свекла или картофель.Бетанал Эксперт в этом году опрыскал по свекле понравилось.
: Самара
05.07.2021 - 17:53
: 10
Тыквы,яблоки основа.Кстати посоветуйте трактор.Смотрел в сторону Кентавр 404 а его не выпускают нынче,мтз странная политика 40 ой у них стоит почти как 80 л.с ппц где логика цены,если с их двиглом то на 50000 дешевле всего то.Китай как то фиг знает,агромаш смотрел,но у них все колесные сняли с производства,только собираютя выпускать другие колесные.На 5 г мне как то мтз 80 новый дорого и меньшим можно думаю чтоб подешевле.Брать б/у сср ну наверное там уже все соки выжали.65 л.с кентавр мне кажется не туда и не сюда в плане тяговых есть 25 40 80 и т.д а эти как то вроде переплата кажется
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Delphif пишет:
Если надо просто что бы была черная земля без травы, и на ней ничего не будет расти а чисто как дорожки или просто продухи, то достаточно пройтись сначала культиватором, потом дискатором (ну или просто фрезой), а следующим этапом грунт уплотнить, если требуется. Черная земля будет недели 2 после первых проходов, а потом за пол года немного двудольных сорняков повылазит и все.
09.07.2009 - 20:27
: 5683
Delphif пишет:
Несусветная дрянь,здесь на форумах обсуждали. Сосед купил кентавр чинится , я доиц фар работаю.И не удобный Кентавр и главное сыпется, запчасти дешевые китайские хотя собирается у нас. Сядьте раз посмотрите попробуйте.Быстросъем убожище.Не трактор, а издевка(
: Самара
05.07.2021 - 17:53
: 10
Спасибо Вам всем.Вот те раз,а у них вся линейка плохая?Слышал отзывы за 65 и младшие,кроме 404 отзывы норм,а 404 вообще не видел отзывы.Да видел доиц фар,качественный,но и стоит он даже дороже мтз.Фрезой Много вообще ест?Стоит ли овчинка выделки?Я все колеблюсь меж активной фрезой и культиватором простым за счет движения трактора
Или то на то и выйдет?В плане активной наверное разок прошелся качество и на долго,простой наверное надо чаще и качество меньше??
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Первый раз по плотному фреза много сожрет топлива и ехать надо медленно.
Следующие проходы по рыхлому уже можно ехать быстрее, и топлива потребуется раза в 4 меньше от первого прохода.
04.07.2021 - 19:45
: 8
Здравствуйте, возник вопрос, как на большой земле, 5 г, ровно посадить например деревья? Сажали как то разные вещи, и все криво выходило если на глаз. Может есть какой то прибор или метод, что бы примерно ровно сажать на поле без скажем трактора
09.07.2009 - 20:27
: 5683
Delphic пишет:
Как строители углы выводят, по Пифагору, если уж совсем плохой глазомер.В интернете должно быть много
loading
