Вкратце опишу проблему. В середине уборки зерновых летом у комбайна Вектор 410 2016 года выпуска отказала гидравлика полностью (за исключением ГСТ) после переезда с поля на поле. После диагностики выяснили, что проблема в напорном клапане. При откручивании винта шестигранником снизу из него должно едва капать масло, но в нашем случае оно сильно бежало. Попробовали снять клапан, разобрать и помыть - не помогло. Я поехал и купил новый, поставили и сразу гидравлика заработала.
Прошло пару месяцев, уборка зерновых закончилась, комбайн отработал на уборке подсолнечника, потом постоял пару недель. Мы начали снимать приспособление для уборки подсолнечника с жатки и в процессе гидравлика снова перестала работать. Мы сразу полезли в этот клапан, опять то же самое - масло быстренько течет. То есть прошло всего пару месяцев и новый напорный клапан перестал работать. Напряжение на него подается, фильтр в гидробаке проверили - чистый. Что может быть? В чем причина отказа работы этого напорного клапана?
Клапан КНЭ50 16 У1.
П.С. Я узнал, что есть специальная тема для комбайнов ACROS 530-580 и Вектор 410 и задал свой вопрос там, но эту тему я не могу почему-то удалить, поэтому прошу прощения за такой каламбур у администраторов и пользователей.
Напорный клапан КНЭ50 16 У1. (комбайн РСМ Вектор 410) выходит из строя
1 сообщение
пн, 17.11.2025 - 19:25
#1
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
