Добрый вечер,я хотел бы узнать.Подскажите мне,попада вода через воздухан в двигатель.Как вылить воду из двигателя?Воздухан откручивал,нижний падон был полон воды.МТЗ-82.Заводиться не хочет.Пару раз прокрутило и все.Первая заводка пырскнула маслом из головки двигателя(примерно)Но пытался заводится.Заводил на прямую через стартер.Подавал в ручную газ,обороты подрял.Я убрал руку от газа,стал снижать обороты,и в меня пырскнуло маслом.Вторую заводку он не выдержал,пузырки воды слышно было(там где масло брызгнуло)Не знаю что даже и делать.Помоги пожалуйста!!!
Откуда масло брызнуло?
Толку от этого трактора теперь не будет. Надо срочно его кому нибудь задарить, делов то на 5 минут
Там где прокладка на двигатель идет.Между зазорами
Толк то будет.Просто что воду вылить с двигателя нужно.Просушить,почистить внутри.Клапана тоже.Да и новую прокладку накинуть.И будет еще столько же работать.Я так думаю
Снимай гбц и поддон
Надо было слить воду с поддона через пробку, снять все форсунки, вручную прокрутить двигатель несколько раз, потом стартером или пускачем погонять. Но раз заводили с водой в цилиндрах, однозначно капремонт с заменой шатунов.
Гидроудар фатален для любого двигателя.
Менять прокладку головки блока цилиндров. Тряпочкой из поршней водичку вычерпать. Ослабить сливную пробку на поддоне, и потихоничку отворачивать рукой покачивая. НЕ ДО КОНЦА!! Может сперва вода побежать-ждём до масла, побежало масло-заворачиваем и затягиваем назад. Запускаем дизель, работаем и в ус не дуем
. Воздухан в порядок привести не забываем. Без колпака (грибка, моноциклона) не работаем. Он 80% пыли отсеивает .
