Можно ли за Амкодор, зацепить сеялки для посева?
11 сообщений
13.05.2020 - 09:11
: 2
Необычный вопрос. Но всё же. Потянет ли? Именно как ходовая часть будет работать, если к примеру с сеялками сзс 2,1 около 3 шт.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Трансмиссия не рассчитана на длительные нагрузки. Будет греться скорее всего. Да и передач маловато, всего 4 вперед.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Трансмиссия там КПП с гидроподжимными муфтами, отличие только в том, что гидротрансформатор имеется.
В карьерах они в 3 смены работают песок и щебень грузят. Воткнулись в кучу, забрали, доехали до грузовика - высыпали и по кругу. Там уж нагрузка на гидротрансформатор постоянная и ничего особо не греется.
Поэтому с сеялками никаких вопросов не будет, ковш лучше снять, что бы обзору не мешал и колея меньше будет.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
Там нагрузка только когда втыкается в кучу. Все остальное это не нагрузка. С сеялками он будет работать всю смену "воткнутым в кучу".
20.11.2015 - 18:32
: 425
Гамов Иван пишет:
< Там нагрузка только когда втыкается в кучу. Все остальное это не нагрузка. С сеялками он будет работать всю смену "воткнутым в кучу".
Только вот производители спецтехники ни разу не считают сельхозработы более тяжелыми чем землеройные.
Сравните размеры и массу агрегатов погрузчика или бульдозера к примеру 200л.с. с теми же характеристиками сельхозтрактора 200л.с.
Еще из старых учебников по технике - "промышленные тракторы отличаются от сельскохозяйственных способностью длительно реализовывать тягу по сцеплению с грунтом и значительные нагрузки на ходовую часть от рабочих органов навесной машины". Как то так.
Другое дело что Амкодор и так больной на КПП, если мотор д260 то и мотора считай нет.
У меня Амкодор 333 с ямз236. Коробкой не доволен. Чтоб не грелся у меня в маслоконтуре большой медный радиатор подключен. Но у нас +40 летом норма.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
traktorist-AST пишет:
Не нужно сравнивать погрузчик и бульдозер. Вот бульдозер как раз в пашне неплохо работает, потому что рассчитан на длительные нагрузки, а погрузчик нет.
20.11.2015 - 18:32
: 425
Гамов Иван пишет:
Бульдозер - да. Нормальный погрузчик - также. Попробуйте на сельхозтракторе каждые 5 минут заглублять плуг до полной остановки трактора от буксования, потом можно выдергивать плуг почти полностью для "отдыха" и снова зарывать в землю. Думаю всем понятно что трактор перемелет свою трансмиссию или оторвет сцепление. А погрузчик утыкается до упора постоянно. По этому не делают спецтехнику на мкпп нормальные фирмы. Мкпп и трансмиссия не выдерживает "втыкания в кучу".
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Если плуг воткнуть по самое нехочу то можно просто оторвать корпуса. Если бы все было бы так хорошо то гидростатическую трансмиссию давно применяли бы на сх технике.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
1202 пишет:
Ее весь мир уже успешно применяет, ну кроме МТЗ. КПП амкодора ничего не будет от нагрузки от сеялок, весь вопрос в гидротрансформаторе.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Что спорим? ДТ бульдозер хватает СМД, с плугом надо Амовский. Кировец с погрузчиком хватает 238, в поле лучше 240.
Какие споры?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Сельхоз всегда более энергоемкие работы.
Просто с хз каких времен, мол колхознику сойдёт..
