Здравствуйте! Уважаемые форумчане, у кого-то была практика соединения сегментов косы не заклепками, а болтовыми соединениями? Если да - то поделитесь опытом, что для этого надо
Комбайн ДОН1500А у кого-то была практика соединения сегментов косы не заклепками, а болтовыми соединениями?
11 сообщений
сб, 23.03.2019 - 16:08
#1
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Для этого нужно купить полотно, сегменты и болты системы шумахер. Только не пойму чем принципиально это все на доне и других комбайнах отличается. Везде все одинаково, даже на косилке.
Иван, спасибо за ответ, но я имею ввиду полотно, сегменты с простого ДОНа можно крепить болтами вместо заклепов.......и если можно - то какие болты и гайки туда нужно ставить?
Болты на 6. Но из-за того, что отверстия там где-то ровно 6, где-то больше (обычно больше) сегменты нормально не держатся, проверено. В шумахеровских болты плотно встают.
Спасибо, Иван, да Вы правы, отверстия в полотне и сегментах где-то 6,5мм
Так же возможно использовать герметики для болтовых соединений. Думаю лишним не будет.
спасибо, учтем
А смысл герметика, шумахеровский болт задавливается в полотно для этого насечки и гайка специальная. В своё время до Немки на ЖВП - 4 ради интереса ставили на доновское полотно , все работало ничего не выламывало.Просто если всю систему переделывать под шумахер проще комбайн купить. В том году переделка косы на немку с приводом,пальцами и сегментам,работой встала в 150 т.р.
Спасибо за ответ.
Я так понимаю с Ваших слов можно вместо заклепов поставить, на доновское полотно и сегменты, болты с шумахера
На жвн-6 в том году у нас комплект полотно, сегменты, пальцы был 28000р. Это российский аналог, ходит хорошо. Лучше чем Китай и Украина. Почти как немецкие ходят.
