кардан от прессподборщика упирается в навеску трактора при подъеме
6 сообщений
17.07.2020 - 14:17
: 3
Здравствуйте!!!при подключении к трактору ЮМЗ-6 кардана от прессподборщика ПРФ 750 он упирается в прицепное.что можно сделать с этим и как это исправить?
17.07.2020 - 14:17
: 3
в выделенную часть упирается кардан при поднятии гидравлики ввер
Aleksandr-nadolya пишет:
во первых-треугольник не предназначен для такой поперечины и работы с прицепными машинами от вом.на треугольник вешают навесные орудия причем без поперечины.при работе с прицепной техникой положено пользоваться укороченной навеской-для этого к навеске юмз идут съемные кронштейны на которые ставится поперечина http://trakz.ru/katalogjumz6l/67.html позиции 7 и 52.навеска регулируется так что бы при верхнем положении карданный вал не задевал за элементы навески.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Не пойдет такое прицепное, при работе обязательно согнешь кардан, надо прицепную поперечину без уголка, у меня самодельные из толстого металла 20мм просвелены дырки под серьгу и варены пальцы в края.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
А не поднимать его до такого состояния нельзя?
17.07.2020 - 14:17
: 3
Лемех пишет:
Тогда сгребаешь валок перед собой
