какую почвофрезу купить на трактор в 22 лс под картофель ?
3 сообщения
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
Всем привет, есть трактор синтай в 22 лошади 3 цилиндра. Сажаю картофель около 50ти соток, хочу в этом сезоне не пахать а купить почвофрезу. Но я так понял все небольшие фрезы которые потянет мой трактор максимум 20см рабочей глубины тянут а для картофеля нужно 25-30см. какую выбрать ? у кого есть опыт ? заменить трактор не предлагать.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
shellcode пишет:
У, меня 140,пожалел,что не купил 150,перекрывает еле, еле. Под картоху колеса надо раздвигать грядка получается 65 см и второе, пашеш плугом под осень, а весной фрезеруеш, 20 см за глаза. Сажаеш 15-20см,и плюс гребень при посадке. Вот и получается 30 см. Нюансы есть при работе с картохой, от ширины колеи до посадки и окучке.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
shellcode пишет:
Фрезу нужно выбирать что бы след трактора перекрывала см. 5-10 с каждой стороны. А глубину можно увеличить за фрезеровку в два следа.
