Какой трактор выбрать. 1-16 га. Сумма 250 000
32 сообщения
: Боготол
29.08.2022 - 16:52
: 11
Здравствуйте, форумчане!
В последнее время меня начал мучать один вопрос, перейдем к суте дела.
С 6 лет вместе с отцом держали пасеку, сейчас мне 20 и уже как второй год к сожалению приходится заниматься любимым делом без моего Бати. Так вот, с каждым днем меня все больше тянет к земле матушке, этим летом огородил 6 соток залежей, для картофеля, кое-как смог с кем-то договориться из местных чтобы подняли мне этих 6 несчастных соток, так как своего ничего нет, а мотоблок Брайт на 7 л.с в помине такое не сможет сделать. В следующем году, если силы, здоровья и желания останутся со мной, хотелось бы расширяться до 1га, участок бывшего огорода за пасекой в районе 0.8га. Земля там лежала без дела в районе 15 лет. Ну и от прабабушки остался пай в 16га, тоже пока буду думать что с ним делать и как его получать в собственность.
Так вот, нужен будет трактор, который сможет поднять целину, выполнять посевные и уборочные работы, к весне намерен располагать суммой в 250 тысяч деревянных, что за такую сумму реально взять под мои задачи? Долго смотрел и изучал сам, но только больше запутался, И мини-трактора смотрел по типу Донг Фэнга, Иссуки. Сейчас взгляд упал на советские трактора, по рынку за мою сумму как понял, можно что-то из этого взять: т-25,т-40, мтз-50. Что для моих целей будет лучшим? Бюджет думаю вряд ли сможет стать больше озвученной мною суммой.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Соракет.
: Боготол
29.08.2022 - 16:52
: 11
Миxалыч пишет:
Соракет.
А объективная причина выбора именно его?
15.12.2021 - 13:17
: 413
Баталов Роман пишет:
просто очень хороший трактор - 2 моста с блокировками - то есть настоящий 4 на 4, двигатель воздушного охлаждения - гораздо легче определить реальное состояние двигателя - а на мтз 50 есть риск взять трактор с гнилым блоком и радиатором -как понимаешь трактора не на антифризе эксплуатировались по 30 лет
Так же за т 40, стартер , если стоит пускач то выкидываешь его и просто ставишь стартер без всяких переделок.На дизеле имеется декомпресор - что в разы облегчает запуск.
У полтинника вихрекамерный дизель - гораздо более тяжелый на запуск. чем на т 40.Стартер на него нет смысла ставить - да и поставить стартер намного сложнее чем на т 40, нужно раскатвать трактор и много чего менять.
По тяге они одинаковые, мтз 50 чуть тяжелее, но т 40 берет свое передним мостом.По тяге мтзовский дизель посильнее на низах, но т 40 более резвый и оборотистый.Если выбирать между д 50 и д 144 - я выбираю в целом д 144.
МТЗ надо 80 или еще лучше 82.Но ты их не тянешь по деньгам, поэтому бери т 40 ам, у него перед мтз 50 преимущества: передний ведущий мост, намного более легкий на запуск двигатель, надежный вом.
У полташка преищества - он чутьтяжелей и чуть тяговитей,не намного.
Еще присмотрись к юмз 6.Если собрался пахать 16 га - то бери его,за 250 можно найти бодрый вариант с большой кабиной.Как пахарь юмз сильнее и т 40, и мтз 50, да даже скажу посильнее чем мтз 80,за счет более надежной блокировки, у 80ки блокировка говно,на старых траткорах обычно не работает.А в общем поизучай что там с запчастями у вас,на эти траткора для начала.
И ещё не забудь про орудия для работы......
Мтз50 с родным двигателем сейчас не часто встретишь,уже большинство с д240.
То,что старенькие трактора эксплуатировались на воде,это ещё хорошо....нынешний дешманский тосол убивает блок и радиатор намного быстрее...
По деньгам нормальный МТЗ навряд ли найдешь(да ещё и орудия).....сорокан с передним мостом тоже под вопросом...
А вот ЮМЗ в приличном состоянии думаю найти можно....
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
В этих пределах следует искать ЮМЗ, МТЗ-80 или Т-40.
Марка не важна, главный упор - на состояние трактора. Нужен только рабочий, живой вариант из-под нормального человека.
Брать на последние деньги с мыслями, что как-нибудь починю - ошибка.
И надо помнить, что орудия к ним тоже стоят денег.
Хайсер пишет:
Тут вопрос сложный....человек существо непредсказуемое.....и иногда плохо разбирается в технике...а как это сыграет при покупке,тоже сложно сказать...
Ибо хорошо разбирающийся может оживить настоящий труп на некоторое время...
А ничего не понимающий продать типа неисправный по его меркам,и не дорого!(толку то сделать нет)
Приведу пример подобной покупки двух юмазов по цене метлома.
Один типа вода в поддоне-разморозили блок и ему хана...(на деле просто прогнила заглушка в ГБЦ...)
Второй экскаватор,типа нихрена не едет,сам себя не везёт...(на деле регулировка сцепления)
Есть и противоположные примеры...
В общем при покупке надо с собой брать хорошего спеца....
15.12.2021 - 13:17
: 413
yes3 с этого надо начинать - что бы потом не бегать вокруг этого чермета и не дергать волосы с жопы в отчаянии
15.12.2021 - 13:17
: 413
у меня кент продал по осени юмз 6 с куном за 200 тысяч, резина единственно е на нем плохенькая была, а сам трактор бодрый - с большой кабиной желтой и зеленым капотом.
Р.С, телефон ему порвали
а по прошлой весне еще один кент продал т 40 ам с разобранной кпп за 100 тысяч - забрали на трале аж с краснодарского края.И тоже продал очень быстро,звонков было много .
Это к тому что якобы есть только мтз - а юмз и т 40 ни кому не нужны.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Игорек25- пишет:
У каждой модели трактора есть свой "фан-клуб".
Про спеца при покупке - справедливое замечание.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
16 гектар не используемой земли разработать Т-40? Это месяц потребуется.
Найти живой такой трактор это очень и очень поискать надо. При этом даже живой будет из разряда хлама, собранного на коленке из подручных запчастей.
В наших краях есть такие трактора, ездят, что-то делают. Но делают это они для себя, под картошку там пол гектара разработать, потом выкопать копалкой. Траву так же гектар-два скосить и собрать. Но и на таких нагрузках у них постоянно что-то ломается по мелочи, но им-то не проблема - валяются 2-3 мотора, коробки, мосты и прочие запчасти еще с Советского времени. Гидравлика же у них у всех требует полного ремонта всегда, т.к. не держит и работает на отработке.
При этом нужно понимать, что любой ремонт трактора это тягать тяжелые детали и крутить большие гайки, тут инструмента одного тысяч на 50 и более потребуется купить. Одно только колесо открутить это надо мясорубку и газовый резак.
Хайсер пишет:
Был Кировец со сломанной коробкой, ехал только вперед на рабочей передаче, а назад можно было проехать только чуть-чуть, из-за развалившихся подшипников валы клинило. Ясно дело ремонта там много, так и ездили на нем прицепиться к орудию и в поле. А сам трактор отличный. Только вот для работы в большом поле это не проблема, а если по мелочи работать - существенный недостаток.
Точно так же будет и с трактором родом из 70 годов.
За такие деньги ничего не купить, тут или нанимать, или отказаться от затеи.
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
saab95 пишет:
Это в каких таких неведаных краях, адрес, пожалуйсто, хотелось бы приехать и монтажной руки отбить и голову заодно.
saab95 пишет:
И откуда такие цены, где живёшь, у любого в сарае валяется весь набор ключей требующийся для ремонта трактора.
saab95 пишет:
А вот с таким отношением даже в самом бедном колхозе так к технике не относились, нужно выгнать механика, тракториста и тебя черенком от лопаты в доль хребта.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Петрович К пишет:
Еще раз напишу многие владельцы Т-40 получили трактор чуть ли не бесплатно много много лет назад вместе с набором запчастей и т.п. И работают на нем для себя. И многие поломки по мотору и другим агрегатам решаются путем установки их с донора. А как только потребуется запчасти покупать, вся экономика содержания такого трактора меняется.
Петрович К пишет:
Особенно у человека, который только хочет купить трактор. Тут порой имея много инструмента требуется купить новую гловку или вороток, взамен сломанной, и цены там в районе 5 тыс. начинаются на большие размеры. А так как для ремонта трактора нужен еще и сварочный аппарат нормальный полуавтомат, баллоны со сварочной смесью, баллон с кислородом и пропаном для резака, шланги, удлинители, болгарки разных размеров. Да просто банальные тиски большие - все денег стоит.
Петрович К пишет:
При чем тут механики и трактористы - трактор ездил и свои задачи выполнял несколько лет, а на ремонт встал когда износились другие части трактора, и он отправился на капитальный ремонт, т.к. не картошку на своем участке обрабатывал, а по тысячи гектар за год.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Резонёрство.
Спам.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Сааб реально стендапер. Его комменты как выступление харламыча и батрухи. Мясорубкой и газовым резаком колёса откручивать - это топ.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
saab95 пишет:
даже если трактор будет куплен , То всё равно для вспашки целины (лично я бы ) нанял чужой трактор и пристально следил за глубиной и качеством вспаши . Ибо можно не вспахать и трактор в ремонте получить от такой нагрузки . А свои трактор начал бы проверять на культивации .
И смотреть пыльные трактора после работы , а не намытые стоящие у трассы .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Посторонним В. пишет:
Это, между прочим, так и происходит. Если на тракторе колеса 10 лет не откручивали, думаете все легко отвернется? Тут на МТЗ бывало передние колеса гайки ломом или той же мясорубкой откручиваешь, а просто шпильки сворачиваются. Гайки нагреешь и нормально отворачиваются.
Когда сам себе гайки крутишь, то мовилем по резьбе мазонешь, или графитовой смазкой, а предыдущие хозяева вряд ли так делали.
svoy-pasha пишет:
Пахать целину хорошо на большом тракторе, даже на Т-150 целину в 4 корпуса пашут, и то, порой, трактор туго идет если земля твердая или там глина, и это на 25-27 см. пахота.
Т-40 плуг даже в 2 корпуса на 25 см. не потянет на целине, ну или все будет на пределе возможностей - а работа на полной мощности всегда проблема для трактора - все греется, изнашивается, и любое слабое место даст о себе знать.
Хайсер пишет:
Ну а что спец поймет? Это надо сесть на трактор и денек на нем поработать, тогда видно будет. Да и то есть 100 способов как многие неисправности спрятать или сделать лишь бы пару дней проездить. Вот сколько не связывались с техникой, которую продавали на сайтах продаж, часто очень была проблемная. А вот когда у кого-то увидишь что-то и спросишь - нужно тебе, не продаешь, человек подумает и продаст - вот тут всегда все было без проблем. Это и трактора и сельхоз. орудия.
В Советское время на МТЗ, ЮМЗ и Т-40 никогда не пахали, на тяжелых работах всегда были или ДТшки, или энергонасыщенные трактора, а эта мелочь с косилкой, граблями, подборщиком или там боронами работала. Ну с телегой еще. В 90 года все натащили себе из колхозов мелких тракторов, и они были нарасхват, потому что большим тракторам люди не могли предназначение найти.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3439
Т 25
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
saab95 пишет:
Откуда ты можешь это знать, ты в советское сиську мамкину сосал и хорошо если под стол пешком ходил.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3439
Петрович К пишет:
saab95 пишет:
можно и волами и лошадями пахать
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
Ну как в этом деле без полуавтомата... Еще и аргон нужен. Убейся уже!
Балонник и ломик для лохов! lol
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
saab95 пишет:
На всём пахали и на бабах и на коровах , но это не тот случай . Давай ближе к конкретной теме .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
svoy-pasha пишет:
За указанную сумму 250 тыс. ничего вообще не купить из тракторов, только металлолом покрашенный можно.
16га это много, тут, если он давно не обрабатывался, для трактора много работ, и никакой Т-40 или Т-25 тут вообще ничего не сделают. Это минимум вспахать и 2 раза бороной пройти, потом выравнивать еще, вот и посчитайте если на Т-150К залежь с порослью деревьев пахать 3 дня, то на Т-40 эти работы затянуться на полторы недели, если не сломается ничего.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Лучше конечно сразу экскаватором перекопать lol
: Боготол
29.08.2022 - 16:52
: 11
Александр Фаерман пишет:
Т 25
Почему его стоит именно брать? Выше писали и 40-ку взять, кто ЮМЗ-6?
Т 25
Ты не обижайся,если что....
Но может батя твой мудрее был,что до этой поры не занимался тем,чем хочешь заняться ты.....
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3439
я бы взял вообще МТЗ 80 !!! а лучше всего это на аутсорсинге соседа попросить !!!
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Мы пляшем от тех.задания, которое в первом сообщении. Почему оно именно такое - дело автора, он за него отвечает и несет ответственность за ошибки.
Посмотрите (к примеру) на Авито, что вообще продают вокруг Вас за эти деньги в живом достойном виде.
И выбор сузится.
Хайсер пишет:
И выбор сузится.
Пляшем от тех задания это да.....только оно не полное....
Однажды я спросил про тачку.(конкретно какую купить)......так советы намного отличались от тех задания....... wink
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Косили тут измельчителем поле 15 гектар, по времени 2 дня и солярки литров 200, там и мелкие деревья были, и трава густая. По затратам 10 тыс. на топливо и 10 тыс. механизатору. Ну еще амортизацию 10 тыс. накинем на технику. Итого 30.
Сосед попросил 80 тыс. за то, что скосит эти 15 гектар косилкой КРН.
Поэтому свой трактор всегда выгоднее, чем наемный труд.
Когда только начинали работать с землей все советовали взять трактор МТЗ 82, мол на нем все можно сделать, цены на них были за миллион в нормальном состоянии и что бы год выпуска в пределах 5-6 лет.
В итоге за цену дешевле МТЗ 82 взяли Т-150К в идеальном состоянии 6 лет возрастом. Мелкие трактора всем нужны, а большие никому не нужны, т.к. крупные хозяйства новые купят в кредит или лизинг.
: Рузаевка
12.12.2014 - 20:02
: 16
У меня т25 таскает фрезу 1.6м, культиватор 2.2м, картофелесажалку 2х рядная, окучники, опрыскиватель навесной, картофелекопалку кст 1.4. Земли 3 га. Вспахать и диски нанимаю.
