Вопрос - есть ли в продаже специальные плуги для пахотных лебёдок, предназначенные для пахоты многолетней целины, на жирной глине?
Практика показывает - стандартным лебёдочным плугом, с шириной захвата 25 сантиметров, целину лебёдкой пахать можно (с помощью подвижного блока, палиспаста). Но пласт крошится плохо, и дальнейшая вспашка сильно затруднена - комки дёрна скапливаются перед плугом, и выбрасывают его из борозды
orlean, каждый агрегат предназначен для своих целей, лебедка не универсальный инструмент, ей пахать паханное. Дерн надо неглубоко запахать, а позже трактором его глубоко завернуть в самый низ, вывернув наверх землю, до глины, потом можно извращаться с лебедкой.
ВФ, а как тогда пашут тракторными плугами поля после зерновых (рожь, пшеница, ячмень, овёс и т.д.), после посадки сидератов (клевер, горчица и т.д.), льна и прочего? Почему там пласт при пахоте крошится нормально?
Там нет дерна.
У мужиков кто колымит самодельная лебедка с движком лифан 15 сил.)))) Пашут все. Главное якорь хорошо в землю заглубить. Плуга самодельные винтовые. Перед плугом стоит нож... Мотор работает на средних оборотах. Плуга которые продаются в магазинах с лебедками херня....
лопатой уж быстрее будет )))
Автор в любом вопросе не ищет легких путей!
alexkov85, так-то да - для вспашки со скоростями 4...6 км/ч нужен плуг с "тихоходными" геометрическими размерами отвала
А если по целине много раз пройти бороной - её получится разработать?
Если целина заросшая травой, сначала прохожу мульчером, потом слегка фрезой . Выжидаю дней 10-15 и можно пахать чем угодно. Хоть лебедкой, хоть мотоблоком , хоть трактором.
