Грейферная установка на т-16 Над поворотным цилиндром стоит, распределительная голова. Течь масла с верхней части, где штуцера
6 сообщений
01.04.2020 - 17:15
: 5
Доброго времени суток, извиняюсь если не в нужном разделе написал. Через телефон не понимаю как пользоваться поиском.
Вопрос в следующем, знающие люди, ответьте пожалуйста.
Имеется грейферная установка на базе трактора т16.
Над поворотным цилиндром стоит, распределительная голова. Течь масла с верхней части, где штуцера, и с нижней где юбка. Саму деталь разобрать не смог, прокладки или уплотнения снизу нет.
Подскажите пожалуйста разбирается ли она или нужно снимать, заглушать отверстие с маслом поворотной голове, и соединять шланги(рукава) напрямую.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
Serega0311 пишет:
.. разбирается ли она или нужно снимать, заглушать отверстие с маслом поворотной голове, и соединять шланги(рукава) напрямую.
Разбирается. Но снимать надо. Кольца износились - поменять и будет сухо до следующего раза).
01.04.2020 - 17:15
: 5
Я снимал, юбка из двух блинов состоит, один прижимает другой, не выбивается, проворачивается по кругу верхняя часть где штуцера.
Как её разобрать? Снизу, где эти два блина, ни прокладок ничего нету, а течь есть.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
Смотри.
Этот узел состоит всего из двух основных деталей: Одна в виде грибка, где из "шляпки" трубки расходятся веером. Вторая - типа труба, на ней штуцера упорядочены в два ряда и она надета на "ножку" . Снизу к "ножке" крепятся два - как ты назвал - блина. Почему два-хз, ну пусть два. Одним из них значит эта вся приблуда целиком крепится к колонне.
Отсоединяешь шланги с трубками, снимаешь с колонны эту фигню, снимаешь с неё нижние блины, разбираешь - выдавливаешь середину(грибок) из трубы, меняешь все кольца и собираешь в обратной последовательности.
01.04.2020 - 17:15
: 5
Ааа, то есть ножка "выпрессовывается". Понял, спасибо, попробую. thank_you
01.04.2020 - 17:15
: 5
Спасибо, все получилось.
Кому пригодится.
7 резиновых колец.
Размер:
Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 061-071-58 Диаметр штока (мм): 61.0 Диаметр цилиндра (мм): 71.0 Внутренний диаметр (мм): 60.0 (- 1.0) Толщина (мм): 5.8 (+ 0.3, -0.15)
