Фото ваших гаражей, навесов, для тракторов, если так можно то и с размерами ворот, стен, и общей площади. Страница 2 из 3
75 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Чем дольше горячие газы остаются в печи, тем больше она отдает тепла. Если уж хочется самоделку, то вварить трубы с наклоном, что бы воздух сам по ним проходил от нагрева. И чем больше труб вварите - тем лучше. Еще можно водяную или масляную рубашку сделать, и подключить внешние радиаторы, что бы тепло доставить в дальние места гаража.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Для ускорения желаемого результата. Если воздух гонять - помещение быстрее прогреется + меньше температура самой печки.
16.12.2013 - 16:56
: 983
saab95 пишет:
Естественная конвекция это долго, а с батареями дорого и сложно, да и топить не каждый день - антифриз нужен
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Вентилятор это хорошо, воздух во всем помещении будет более менее одинаковой температуры. Одно плохо, шумит он, зараза.
16.12.2013 - 16:56
: 983
u4366 пишет:
ну не спать же в гараже буду
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Во.., ещё один плюс калорифера - не даст заснуть.)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
u4366 пишет:
Можно взять летний вентилятор на ножке, он не шумит и хорошо обдувает, поставить рядом с печкой он воздушный поток создаст для перемешивания воздуха в гараже. Обычно их еще и в углах ставят что бы конденсат не выпадал.
13.08.2019 - 14:41
: 185
Можно еще печку на отработке сделать.
: с. Дубровино, Мошковский р-н, Новосибирская обл.
12.01.2016 - 08:51
: 7
Stepan73 пишет:
Кислород в помещении здорово выжигает. Не следил за вентиляцией- заболела голова.
Да и не всегда столько отработки есть. Такая печь хороша для СТО- там этого добра всегда валом.
Пользовали такую в гараже на 5 постов- вечная морока с бочками, масло всегда кто нибудь проливает, грязь изза этого.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Fogel пишет:
Кто этот термин придумал про выжигание кислорода?
Если идет открытое горение, то затрачивается кислород, но горячие газы же уходят в трубу, а на их место в помещение засасывает воздух с улицы, и молекулы кислорода равномерно распределяются по всему его объему.
Голова болит от появления в воздухе посторонних примесей - продуктов горения, а при сжигании нефтепродуктов их очень много, и все они очень вредные для здоровья, т.к. горение происходит при низкой температуре.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Если утеплить стены постой стружкой (сухой, строгают доски на пилораме) поплохеет ей или нет со временем? Плёнки положить как на минвату. Потолок не знаю как утеплить, снег уже.
FOlegW пишет:
мыши,крысы очень полюбят там жить в стружке.плюс они это дело будут растаскивать по норам,трамбовать-в итоге ничего не останется от засыпки.
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
Если утеплить стены постой стружкой (сухой, строгают доски на пилораме) поплохеет ей или нет со временем? Плёнки положить как на минват. Потолок не знаю как утеплить, снег уже.
Они любят жить в любом утеплителе, там же и гнёзда делают. Больше волнует плесень и грибок
09.11.2009 - 18:11
: 21495
FOlegW пишет:
у нас дома строили смешивая опилки и стружку с вапном, стоят уже десятилениями без нареканий
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Что такое вапн?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
u4366 пишет:
Что такое вапн?
вапно-известь
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Опилки с известью - дешёвый и эффективный утеплитель. Но есть один момент, со временем они дают приличную усадку, поэтому нужно предусмотреть возможность добавки опила. В сплошной стене это несложно сделать с чердака, а вот под окном нужно предусмотреть съёмную дощечку.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Владимир Вл пишет:
FOlegW пишет:
в какой пропорции мешали? Известь не гашёная типа такой https://idd35.ru/product/10443235/
09.11.2009 - 18:11
: 21495
FOlegW пишет:
этого не знаю, но то что видел (снаружи стены) - однородная маса без пустот, утрамбовываолась слоями в опалубку, стружка, опилки и все как бы склеено известью, у нас так за союза строили дома из шлака(известь и шлак от каменного угля)
u4366 пишет:
ну этого то точно никто не делал, после усыхания стен в течении нескольких месяцев, делалась подмуровка типа армопояса, и сверху обычная крыша, снаружи и изнутри штукатурка, и дома стоят на моей памяти уже около двадцати лет
22.10.2013 - 17:10
: 1580
FOlegW пишет:
гашеная конечно, от влаги может пойти реакция, но с известью у нас проблема в больших объемах, с этой целью можно и цемент использовать.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Ovosh12 пишет:
FOlegW пишет:
где то ещё про гипс видел, его без проблем в магазине можно купить
16.12.2013 - 16:56
: 983
https://idd35.ru/product/10444603/ такую заказал, попробую смешать с опилками. Не знаю что получится, на улице минус
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Владимир, я говорил немного о другой технологии, не заливной а засыпной. Опил мешается с сухой известью пушонкой, и послойно укладывается в каркасные стены. После постройки приходилось два-три раза добавлять опил, пока он окончательно не уплотнится. В соседнем поселке была целая улица из таких домов, строили их а конце 50-х, начале 60-х. Дома были очень теплые. Ломали их лет пять назад, так опил был как только из под пилы.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
u4366 пишет:
у нас такое не используют, но если это делать то в первую очередь надо запастись противогазом, известь жгет всю слизистую.
А та технология что я писал не заливная, а закидная, известь опилки и вода в такой пропорции чтоб было состояние крутой каши, гораздо гуще чем кладочный раствор, смесь забрасывается лопатами в опалубку и вручную трамбуется до состояния монолита
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Х/з, но не слышал чтоб у кого то слизистая сгорела, и в противогазах людей не видно было.)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Для твоей технологии, вместо извести лучше применить цемент с песком, получится классический опилкобетон.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
u4366 пишет:
сгорела
я не сказал что сгорит, но то что жгет гортань, носоглотку и глаза сам лично убедился, а такую работу не делают за пять минут
u4366 пишет:
опилкобетон.
холодный
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Владимир Вл пишет:
холодный
Да ладно......, Теплопроводность очень низкая, даже у нас, на Урале опилкобетон используют без дополнительного утепления. Льют и монолитные стены, и кладут из блоков.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
tomato Тут всё просто с гаражом для трактора,не благодарите... face
16.12.2013 - 16:56
: 983
Мешал кто опилки с известью, как должен выглядеть конечный вариант?
