Здравствуйте колеги подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой туго крутится руль трактор мтз 82 поставил дозатор 160 Салео Беларусь цилиндр ц 50 тоже Беларусь купил гидробак с фильтром и все ровно туго крутится баранка. Потом поменял насос нш 10 на нш 16 ефекту ноль подключения шлангов в норме перепроверял 100 раз. Может система засорилася грязью или какими то соплями с гидробака когда варили его. Как проверить неисправность??
Взял у соседа дозатор и цилиндр тоже самое. Я думаю что не хватает диаметра в рукавах и в сливах, может я не прав. Помогите очень нужно начался сезон обработки земли. Если надо будет фото я скину на днях.
Туго крутится руль трактор мтз 82 поставил дозатор 160 Салео Беларусь цилиндр ц 50 тоже Беларусь. Как проверить неисправность?
3 сообщения
ср, 18.09.2019 - 02:19
#1
на поддонкраченном ПВМ и снятом цилиндре с поворотного рычага редуктора легко вращаются влево-вправо?
Спасибі я нашол причину, дозатор с.ка подвел купил другий и вуаля все супер
