Добрый день. Подскажите пожалуйста купил дон 1500б 2004 года, комбайн стоял 3 года. Когда завели оказался тосол в поддоне и давление 4 ямз 238
Дон 1500б Когда завели оказался тосол в поддоне и давление 4 ямз 238
9 сообщений
пт, 05.03.2021 - 05:19
#1
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Двигатель во время простоя был с тосолом или сухой? Причин несколько основные раковина в лобовой и высохшие резинки гильз. Может быть до простоя его разморозили и есть внутренние трещины в гильзе, головке или блоке. Так что снимать и смотреть.
Опрессуйте сжатым воздухом водяную рубашку мотора. Обратите внимание на стаканы форсунок. Если через стаканы не пропускает, тогда резинки на гильзах. Может и там и там пускать.
Спасибо разберу отпишусь
А давление 4 это нормальное для ямз?
При какой температуре двигателя? При каких оборотах. При 80 градусах, на холостых должно быть не менее 1,5 кг.
Датчик температуры не работает как только завели и прогнали в течении 10 минут давление на 4.
Подскажите пожалуйста радиатор охлаждение ямз 238
подойдёт на смд31
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста вал выгрузного шнека Дон 1500 нового образца можно применять на шнек комбайна до 1990 года, не потребуется замена кардана
