Боковой ВОМ для «Беларус» 82.1 Зачем часто выводят задний ВОМ вперёд через редуктор?
13 сообщений
31.08.2022 - 12:48
: 20
Добрый день.
Подскажите про боковой ВОМ для «Беларус» 82.1:
1) Зачем часто выводят задний ВОМ вперёд через редуктор (который к тому же уменьшает дорожный просвет), если можно установить боковой ВОМ, ведь в РЭ указано, что он необходим для привода навешиваемых спереди машин?
2) Можете привести примеры машин, которые можно подключать к БОКОВОМУ ВОМу? В интернете ничего конкретного не нашёл…
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Если Вы этого не знаете, значит, это Вам и не нужно.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Тоже интересовался боковым вомом. Слышал про какую то коммунальную технику, но сам не видел. И не совсем понимаю, почему он находится именно слева. Ведь много агрегатов удобнее навешивать именно справа.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Я раньше пытался фантазировать на тему бокового ВОМ, потом успокоился.
RiffSkill пишет:
Задний ВОМ всегда под рукой, бери и лепи фантазию, а боковой еще поискать надо. И денег небось стоит.
Все узлы, которые шли как доп.опция обычно сходу не найти.
RiffSkill пишет:
Не всегда это критично, я думал насчет привода шнекоротора, там это совсем не влияет.
RiffSkill пишет:
Примеров привезти не могу, но в РЭ по МТЗ-50 вроде сообщалась, что боковой ВОМ достался от МТЗ-5.
Отсюда вывод, что это наследие для решения задач прошлых лет. Как и приводной шкив.
ИМХО.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
На МТЗ 50 видел боковой ВОМ там компрессор подключен был причём заводской и лебёдку на перед можно! Причём на Т 40 (ЛТЗ) с маркировкой АП частенько боковые вом встречаются а вот на МТЗ редко!
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
RiffSkill пишет:
Потому что задний ВОМ обычно используется в работе в независимом режиме. Боковой ВОМ работает в режиме полунезависимом или синхронном. При нажатии на педаль сцепления он отключается. В отличие от заднего ВОМ.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Боковой ВОМ стоит на барах на базе МТЗ, через него идет привод ходоуменьшителя.
При этом боковой ВОМ работает от коробки передач, если нужно что бы он работал на месте, нужно в редукторе включить нейтраль.
Поэтому достаточно найти привод насоса на бару для МТЗ и городить на его базе выход под кардан.
dywdex пишет:
Потому что справа кардан на передний мост идет, и если нужно вывести привод от бокового ВОМа вперед, то от него кардан тоже должен под передним мостом пройти.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
saab95 пишет:
Полный бред, лишний раз подтверждающий полную некомпетентность шведа.
Привод ходоуменьшителя не идёт от бокового вом, он ставится ВМЕСТО него.
saab95 пишет:
Судя по тексту нейтраль( которой не существует) надо включить на редукторе КПП. А если включить нейтраль на понижающем редукторе перед КПП, то боковой ВОМ вообще не будет работать. Очередной пук в лужу в исполнении шведа. Боковой ВОМ имеет зависимый привод и при нажатии педали сцепления останавливается. Привод идёт от первичного вала КПП через шестерни вала пониженных передач.
На корпусе боковом ВОМ МТЗ-50 имелся компрессор с фильтром всасываемого воздуха. С тех пор компрессор ампутировали, а колено под шатун компрессора на валу ВОМ остался.
Это доп оборудование, поэтому его не найти, вот и городят огород от заднего ВОМ.
31.08.2022 - 12:48
: 20
Спасибо за ответы. Я так понял, что боковой ВОМ большая редкость, и машин для него не выпускается. Может поэтому его и не ставят на Беларус 82.3
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Очень надо??? С МТЗ 50 можно найти!
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 280
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
КОМ Зиловской коробки через пластину ставят на МТЗ 80, здесь кто то шаблон с размерами выставлял.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
kubanec пишет:
В теме "Лебёдка на МТЗ" есть и про КОМ ЗИЛ и фото родного бокового ВОМ.
Не до конца ясно зачем автор темы интересовался ВОМом.
Матерый МеХаН пишет:
А реверс на лебедку как от него получить?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
Хайсер пишет:
если установить реверс вместо редуктора перед КПП должно получиться.
