82.1 Ручка силового регулятора управляет подъёмом/опусканием задней навески, а три рычага управления - тремя гидролиниями?
8 сообщений
31.08.2022 - 12:48
: 20
Добрый день. У кого есть Беларус 82.1 с силовым регулятором подскажите, пожалуйста. Ручка силового регулятора управляет подъёмом/опусканием задней навески, а три рычага управления - тремя раздельными гидролиниями? По информации из РЭ я понял так…
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
RiffSkill пишет:
И так и не так. Подъем-опускание рычагом распределителя, регулятором подъем, усилие и глубина. Например навесили плуг: если регулятор ВЫКЛЮЧЕН, навеска работает, как с обычным распределителем. Опустили плуг, рычаг на "плавующую" и поехали, начинает пробуксовывать приподнимаете немного, тем самым догружаете колеса и далее по обстоятельствам либо так и едете(плуг немного "висит") либо переводите рычаг в плавающее положение. При ВКЛЮЧЕННОМ регуляторе: опустили плуг, рычаг распределителя в нейтральное положение, а рукояткой регулятора ставите необходимое усилие и глубину, навеска будет автоматически поддерживать плуг, как-бы немного в приподнятом положении (копировать поверхность) и не нужно постоянно работать рычагом распределителя, особенно при проезде через неровности, в виде холмиков или промоин. Все работает нормально, пока не начинаются внутренние перепускания или наружные утечки, перестает нормально работать гидравлика, а разбирать регулятор и тем более устанавливать обратно, то еще занятие. Нам в этом плане не повезло, работал недолго и "попил крови" немало. Сняли его и пустили трубки напрямую на цилиндр.
31.08.2022 - 12:48
: 20
В РЭ меня смущает описание правого рычага: 3 – рукоятка у правления выводами распределителя ГНС (Р80-3/4-111(222), РП70-1221.1С) или управления ЗНУ (Р80-3/1-222, РП70-890). Там отдельно указано, что она управляет ЗНУ только при установленных распределителях определенного типа, которые ставятся только при отсутствии силового регулятора. И схема управления распределителем там указана другая…
В РЭ в разделе «Гидронавесная система» написано следующее:
«На тракторах предусмотрены три пары независимых выводов: две пары боковых
выводов и одна пара задних выводов, оканчивающихся быстросоединяемыми муфтами
и предназначенных для подсоединения выносных цилиндров».
И ещё в интернете нашёл вот такую информацию (см. вложение)
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
RiffSkill пишет:
Все правильно 3 свободных канала. Навека отдельно рычагом рядом с сиденьем.
20.01.2012 - 23:05
: 806
RiffSkill пишет:
Все возможно. У нас распределитель Р80-3/4-222, левый рычаг - на левые боковые муфты и задние, средний - правые боковые муфты и пара назад, правый рычаг на навеску. Ручкой регулятора можно было только поднять. Возможно что-то изменили в конструкции.
RiffSkill пишет:
в зависимости от комплектации гидросистемы могут быть варианты исполнения.если задняя навеска управляется регулятором(силовой-позиционный) то основной распред имеет три свободные секции для выносных потребителей.если регулятора нет-то средний золотник работает на цилиндр навески а два крайних питают боковые муфты,левый вывод продублирован на зад через тройники на трубках.
31.08.2022 - 12:48
: 20
Всем спасибо за ответы!
31.08.2022 - 12:48
: 20
Как включить плавающее положение заднего НУ при установленном на тракторе регуляторе?
