Китайский инкубатор WK 24 Показания на индикаторе не соответствуют действительности
17 сообщений
Германия
: Бремерхафен
28.04.2017 - 22:19
: 49
Здравствуйте ! Сегодня должен получить по почте перепелиные яйца (96)шт. А пока решили подготовить инкубатор к закладке яиц . С этим инкубатором у нас уже второй опыт , в первый раз из 96-ти вылупились 58 шт . Не плохо на мой взгляд , но вскрывая не вылупившиеся яйца , заметили , что во всех были живые птенчики , но видимо им не хватило сил пробить скорлупу . Причина видимо в недостатке влажности . Сейчас наблюдаю за работой пустого инкубатора и думаю , что показания на индикаторе не соответсвуют действительности , с температурой худо-бедно можно смириться : внизу на лотки положили два термометра - показания на них ниже установленной почти на градус ( на индикаторе 37,8 , а внизу 36,9 и 37,0 . А вот с контролем над влажностью просто беда ! В поддоне нет воды вовсе , а индикатор показывает влажность 55% ! Налили приблизительно 80мл воды , индикатор стал показывать 82% . Прошу совета : как быть ? Смотрел несколько видео с аналогичными инкубаторами , там наливают воду стаканом !
10.03.2010 - 16:05
: 22099
Вячеслав Олейников пишет:
Так и должно быть. Учитывайте, что датчики находятся наверху, а температура должна измеряться на верхней поверхности яйца, а не под яйцом.
Учитывайте влажность окружающего воздуха в помещении.
Именно так. Вероятно, вы слишком часто открываете инкубатор, чтобы вынуть цыплят. Первый раз их вынимают, когда выведутся 70% цыплят. Вынули - обязательно сбрызните яйца теплой водой, потому что при открывании инкубатора влажность падает резко, а набирается медленно, цыплята успевают присохнуть к скорлупе. Вторая выборка не ранее, чем через 6 часов. Опять сбрызните оставшиеся яйца теплой водой и повысьте температуру на 0,5-1 градус для оставшихся. Вот и вся хитрость. Смотрите инструкцию к вашему инкубатору. Если нет внутри вентилятора, перемешивающего воздух, то температуру устанавливайте как в инструкции - 38 градусов, а не 37,8. Лучше всего не крутить никакие ручки, обычно инкубатор настроен лабораторно. Все эти режимы и таблицы инкубации (кроме влажности) не для бытовых инкубаторов, а для промышленных.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Ираида Иннокентьевна пишет:
Если нет внутри вентилятора, перемешивающего воздух, то температуру устанавливайте как в инструкции - 38 градусов, а не 37,8..
Это без яиц нижний термометр у него показывает 37,0. А когда заложит, то температура под яйцом из-за вентиляционных отверстий, близости воды в ванночках уменьшится до 35-36 градусов и что бы температура в середине яйца была 37,5 сверху нужно держать как минимум 39, а то и 39,5. Это в инкубаторах без вентилятора. Желательно иметь еще один электронный термометр, датчик которого расположить под яйцом и в зависимости от его показаний устанавливать температуру над яйцом.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Не мучайтесь. Выставьте датчик между рядами яиц. Ровно посередине высоты яйца. И держите стандарт 37.8. На вывод чуть уменьшите температуру. Прошел эти пляски на российских пенопластовых.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
апача пишет:
Да, но перед выводом всё равно придется поднять датчик. Иначе или скорлупой накроет, или цыплёнок сядет на него, а то и клевать начнёт или запачкают чем-нибудь.И предугадать, что будет с температурой (упадет или поднимется и на сколько) не возможно.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Колпаков Юрий Павлович пишет:
апача пишет:
До вывода есть время подумать, куда запихнуть датчик. Можно в бигудёвину laugh За то весь период не переживать.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
С полсотни выводов в таких инках вывел. Половину с опущенным до середины яйца датчиком. Датчики крепкие попались, никто не смог не то что расклевать, или обкакать, но даже привалиться к нему боком. wink
14.05.2015 - 16:32
: 1995
апача пишет:
С полсотни выводов в таких инках вывел. Половину с опущенным до середины яйца датчиком. Датчики крепкие попались, никто не смог не то что расклевать, или обкакать, но даже привалиться к нему боком. [изображение]
Классно придумано!. good
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
апача пишет:
Классно придумано!. [изображение]
фото китайского посмотрел, между валиков переворота место есть. на российских, под датчиком несколько яиц не ложу.
10.03.2010 - 16:05
: 22099
апача пишет:
А мне не понятно - ЗАЧЕМ? Есть инструкция к инкубатору. Там написано, какую температуру надо выставлять. И ведь не зря это пишут, исходя из конструктивных особенностей инкубатора. Надо просто следовать инструкции, а не изобретать велосипед.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
А где гарантия, что проводились испытания и по их результатам составили инструкцию? А не тупо скопировали и инкубатор и инструкцию и где-то что-то упростили, что бы удешевить производство.
Инкубация — творческий процесс и тупо следовать инструкции, возможно от другого инкубатора, тоже не следует.
10.03.2010 - 16:05
: 22099
Юра, вы абсолютно правы. Поэтому я призываю следовать конкретной инструкции к конкретному инкубатору.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Ирада, если понять принцип , можно понять и недостатки с достоинствами. Это ко всем вещам относится. Инструкции пишут для людей не в теме. Конечно я следовал инструкциям первое время, но со временем , экспериментальным путем вывел для себя удобней способ, чем и делюсь. Правда ушел от таких инкубаторов, но в запасе лежат штук 8. На случай форс мажора.
10.03.2010 - 16:05
: 22099
апача пишет:
Датчики должны быть чистыми, чтобы не искажались показания. А в ваших условиях они сильно пачкаются.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Я посторонних в инкуб не пускаю, никто не пачкает hi Из серии - не читал, но осуждаю.
10.03.2010 - 16:05
: 22099
апача пишет:
Пачкают цыплята. И еще как пачкают. После каждого цикла приходится снимать датчики и продувать сильной струей воздуха. Иногда даже разбирать и протирать плату спиртом. Иначе начнутся пляски с показаниями в следующем цикле.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Ну протирать после каждого вывода надо. Я по гусятам, там вообще от пуха жесть. Датчик влажности просто продуваю. Я не настаиваю, но если возможность будет, попробуйте. Датчик темп на уровне середины, и под ним не ложите яйца, с учетом переката, 4 наверное куриных. Гусиных 2-3. Тогда темп как в пром инках держать. То есть среднее 37.8.
