Отключили электричество на 3 часа во время инкубации
18 сообщений
18.02.2018 - 06:02
: 187
Есть инкубатор блиц обогрев воздухом, не было дома 3 часа аккум у меня автомобильный и его подключаем при отключении света и есть генератор, но как обычно всё это добро не кому было включить :( короче не повезло первый раз так.
Яйцо заложили 23.04.2023 в 14 00, температура по датчику на яйце 31 упала на 2 градуса с 33 с копейками температура воздуха в самом инкубаторе упала с 37,7 до 30.
Вопрос яйцам всё хана? или выживут? Просто думаю брать ли ещё яйцо есть второй инкубатор.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
3 часа и 31 град. считаю не смертельно для яйца, тем более в самом начале инкубации.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Нормально все будет. Может быть вывод попозже начнется.
10.03.2010 - 16:05
: 22103
newnaicon пишет:
или выживут?
Не критично.
newnaicon пишет:
А автоматику забабахать тяму не хватило?
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
newnaicon пишет:
Подожди еще три дня и посмотри Дмаю не критично падение Смотри маленьким китайским фонариком светодиодным Он хорошо просвечивает яйцо
10.03.2010 - 16:05
: 22103
nikola1957 пишет:
А вот нечего туда теперь лазить за каждым разом! По стандарту первое просвечивание на 10-11-е сутки от начала инкубации. До этого момента нежелательно открывать инкубатор и студить яйца. Они так уже застуженные! Только вот не надо сейчас тут говорить, что на 5-6-е сутки уже всё видно. Возможно, и так, видно, но это не 100%-ная уверенность. Есть ГОСТ. И он пишется не зря.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Ираида Иннокентьевна, это при нормальном процессе первое просвечивание на 10-11-е сутки, а когда уже был косяк и вопрос стоит толи продолжать, толи выкинуть и заложить новую партию, то и на 5-6-е сутки 2-3 яйца быстренько глянуть не проблема.
10.03.2010 - 16:05
: 22103
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Юрий, я 30 лет занимаюсь инкубацией профессионально. Это очень ответственный период в развитии эмбриона. Поэтому не стоит туда лазить до 10-х суток, чтобы не нарушать нормальный газообмен. Должно быть накопление углекислого газа, необходимого для развития эмбриона как раз в этот период. Открывая инкубатор, вы нарушаете газообмен, это плохо для нормального развития яйца.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Ираида Иннокентьевна, я это прекрасно понимаю, но если человек уже допустил оплошность и наверняка лазил уже не один раз, то не стоит опасаться если еще раз залезет. Будет ему уроком.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Ираида Иннокентьевна пишет:
nikola1957 пишет:
Гусят смотрю на 6 ые сутки и зародыш виден и капилляры вокруг него Но еще раз Китайским фонариком
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Если про меня и не один год А лазить? У меня все яйца в лотках Вытаскиваю лоток и переворачиваю яйца В этот момент выборочно просматриваются. Яйца одновременно и остужаются Каждый приспосабливается по своему
14.05.2015 - 16:32
: 1995
nikola1957 пишет:
Тут не про тебя, а про автора темы и его вопрос.
10.03.2010 - 16:05
: 22103
nikola1957 пишет:
Я вам про газообмен говорю, а не про китайский фонарик. Хоть никарагуанский, хоть буркина-фасо, без разницы! . Вы открыли инкубатор раньше времени - уже нарушили газообмен! (соотношение кислорода и углекислого газа внутри инкубатора) Поймите, что это ОЧЕНЬ ВАЖНО для правильного развития эмбриона. Именно поэтому везде в инструкциях написано, что первые трое суток инкубатор открывать вообще нельзя, и все воздуховоды должны быть закрыты!!!, слегка приоткрывают на четвертые сутки, именно поэтому проветривание и охлаждение яиц начинают с десятых суток, не ранее. Именно поэтому в ГОСТЕ на яйцо инкубационное написано, что первый мираж делается на 10-е сутки.
10.03.2010 - 16:05
: 22103
nikola1957 пишет:
Законы природы никто не отменял! И дело тут не в приспосабливании. Дело в биологии и физиологии развития эмбриона.
10.03.2010 - 16:05
: 22103
nikola1957 пишет:
Есть тут на форуме "спецы", которые уже на третьи сутки всё видят! Им, видите ли, яйца жалко выбрасывать, они вынутые из инкубатора неоплодотворенные едят! Вообще дичь полная!
Если бы я, просмотрев на пятые-шестые сутки яйца, вынимала неоплод, то большая часть яиц ушла бы в утиль, на корм тем же цыплятам. Так у меня и было в первые годы моей деятельности. За 30 лет научилась, специально ездила на птицефабрику, училась там в инкубаторном цехе. И всегда пыталась докопаться до истины - а почему нужно делать именно так, а не иначе, чтобы понять самую суть происходящих процессов.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
nikola1957 пишет:
Да не делаю я выбраковку. Просто контрольные просмотры. Не занимаюсь докладкой яиц.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
nikola1957 пишет:
А интересно в природе как регулируется соотношение газов?
10.03.2010 - 16:05
: 22103
nikola1957 пишет:
Курица не встает несколько дней даже покушать и попить воды. Потом начинает ненадолго вставать с гнезда, потом даже погулять может. Она сама всё знает.
