Всем привет форумчане!
Суть проблемы , при подключении инкубатора (Блиц120) к сети 220в все отлично работает и крутит, но...
Если подключить инкубатор к 12в, то он начинает крутить яйца очень очень часто буквально из стороны в сторону , либо запускается и отказывается крутить только в одну сторону...
подскажите в чем может быть проблема?
Блиц 120Если подключить инкубатор к 12в, то он начинает крутить яйца очень очень часто буквально из стороны в сторону
10 сообщений
вт, 29.11.2022 - 14:26
#1
Здравствуйте. Возможно дело в кренке 78L05. Когда она греется такое может происходить. Позвоните мне в поддержку 89328585880 в будни с 7 до 16 по МСК. Или напишите на ватсап по этому же номеру. Я пришлю вам видео по замене.
У 78L05 (это стабилизатор напряжения, не кренка) нагрузка одинаковая, что при работе от сети, что от аккумулятора, и греться он не должен, так как рассчитан на 100 ма, а контролёр потребляет 4 ма, а с учетом индикаторов максимум 50 ма. При отсутствии сети пропадает напряжение на 21-й ноге контролёра и программа работает по другому и начинает глючить. Возможно аккумулятор слабенький и при включении нагревателей происходит сбой таймера поворота.
У производителя инкубатора цены на запчасти - вообще жесть. Датчик температуры - 440 руб. Красная цена ему 50 руб, в Китае -23 руб. Драйвер поворота 320 руб, а в Китае 5 шт. 100 руб. и доставка 36 руб. Неужели кто-то берет по этим заоблачным ценам? Вот уж действительно цены у нас зависят от степени жадности продавца.
По классической схеме на входе 7805 должен стоять электролитический конденсатор. На схеме Блиц его нет. Я бы поставил.
Яков, а почему у вас 78L05, который греется, если на схеме 7805? Экономите?
я бы попробовал перекинуть правый конец R25 к центральному контакту реле К1 :
Александр, метод научного тыка здесь не пройдет. Если не знаешь для чего этот резистор, то не надо и пробовать. А через него контроллер определяет от сети инкубатор работает или от аккумулятора. И соответственно меняет алгоритм работы. Вернись к своей схеме поворота.
ну да.как в анекдоте:вам шашечки или ехать....
не буду спорить с ПРОФИ
А человек останется без яиц....вернее без выводка из этих яиц
Норма Парка, 4 года, с похожей проблемой. При подключении аккумулятора, поворот начинал работать бесконтрольно, каруселью. Позже инкубатор перестал реагировать на кнопки, сбоила программа. По совету Якова, перепаяли L7805 на L7805CV. Все проблемы решились сразу. Работа программы инкубатора полностью восстановилась, переход на аккумулятор в норме. На данный момент стоит контрольная инкубация. 3 суток, зародыши развиты по возрасту. Якову огромное спасибо!
Вообще-то это одно и тоже, и по мощности и по размеру.
