Здравствуйте всем у меня следующая беда... взяли у частника 81 гусёнка недельные пароду Линда
Брал не сам ..потому разгледел только на следующие сутки... у них у многих пощипанный пух на голове и спинке... ( насторожился) на следующюю ночь померло2..потом пошли явные симптомы садятся на лапки. Аппетит пропадает, по началу пьют потом и пить перестают..походка пьяная. У совсем плохих ( пытался поить шприцом) слизь из рта... за сутки примерно умерают .некоторые держутся 2... сразу начал пропаивать энрофлон 1мл на литр... 4 суток ... без изменений... полегло 25 штук. Ещё в куматозе сидят 12 отдельно. Но у остальных тоже признаки того же... стул у некоторых зелёный у некоторых Белый жидкий с водичкой... энрофлон не помог . Куда бежать ? Что делать.. ... сам без опыта..
Болезнь уносит гусят ( глобальный падеж)
12 сообщений
пт, 18.08.2017 - 22:12
#1
Вообщем полегла добрая половина стада...сегодня начал поить раствором детрим в пропорции 2мл/1л... посмотрим на результат
Если спина под выщипанным пухом похожа на варёное мясо, если из клюва течёт жидкость, а сам клюв "усох", если садятся в "позу пингвина", то процентов 90 даю - вирусный энтерит. При первых признаках давать противовирусные препараты. Если заболели до 10 дня, то падёж достигнет 90%. Если с 10 по 20 - процентов 50-60. С 20 по 30 день процентов до 20. После месяца гусята, как правило, болеют бессимптомно. Применением противовирусных препаратов сразу при подозрении на чуму гусей (вирусный энтерит), можно снизить смертность процентов до 20, но толку от этих гусят уже не будет.
Пафнутий спасибо за отзыв.
Под выщипанным пухом кожа обычная была, клювики нормальные,( пропоил Детримом по схеме3 через 1,и 3 дня.падеж вроде снизил тенденции.. но теперь отсадил 4 уже с другими симптомами -голова набок. Едят нормально, но при попытке попить запрокидывают голову до самого хвоста , и пятятся назад, падают на спину постоянно.. ( при попытке именно попить) а так и ходят и едят.. но ночью орут благим матом... я уже и незнаю есть ли смысл заморачиваться дальше пробывать спасти их или уже просто ...И посоветуйте пожайлусто- если вследующий раз возьму суточных, чем их и когда пропаивать чтоб избежать вирусников((
P.s погибло 44 из 81. Перед тем как пропоить детритом. Одного сам вскрывал, думал может глисты... в кишечнике была гелеобразная мутнобелая масса.
Я в подобных случаях несу в лабораторию сразу. Беда в том, что после "посева" результат анализа будет только через некоторое время. Поэтому, если антибиотик не помогает, я сразу применяю противопаразитарку (кокцидиостатики - как наиболее вероятное). Если совсем честно, то от переболевшего стада толку не будет. Потенциал уже не раскрыть. Они будут долго расти, так и не достигнув расчетной массы. Можете списать на боевые потери.
Понфутий спасибо за советы... вообщем из тех 4 которые запрокидывали голову 3 полегло, один ещё держится... в росте очень сильно отстали... тупо не растут... ну боевые потери очень сильно вывели меня из колии, бюджет спустил в ноль... надеялся под Новый год хоть что то заработать..эх ... осталось 19 уток кстати они выросли до взрослых размеров хотя им 1,8 месяца... и 20 индюшат, тоже не растут , походу зараза и их зацепила... фото выложу следующим сообщением..
утки -1,8 месяца
Индюшата -1,2 месяца
Гусята - 1,5 месяца
Утки
Индюшата
Гусята
Пофнутий посоветуйте что делать теперь с гусями?
А что делать-то? Растите дальше. Не убивать же теперь их всех.
