Созрел вопрос :) Дом будет 6*6 из бруса 150*150 под утепление, фундамент мелко заглублённая ленточка. Изначально планировал по классике сделать то есть лаги пола 150*100 и полы из доски 50*180 ну и покраска + линолиум и ковролин с про духами и подпольем.
Но тут наткнулся на тытубе на видео о полах по грунту и чё то задумался на эту тему....
Вроде по цене получается не сильно то и большая разница с деревянным полом, однако при этом получается + венец это 15см в высоте дома и возможность сделать тёплый пол.
От сюда есть ряд вопросов:
Ссылка на видео чтобы было понятно о чём говорю: https://www.youtube.com/watch?v=z8gE0POloKs
1) В видео человек использует 50мм утеплителя вопрос хватит ли 50 мм в Сибири (Красноярский край климатические условия соответствуют Красноярску) при таких полах если фундамент в надземной части будет закрыт утеплителем?
2) Человек использует кладочную сетку насколько я понимаю, для пола такой сетки достаточно для прочности?
3) У человека 7 сантиметров бетона насколько я понял для того чтобы сделать тёплый пол надо сначала залить эти 7 сантиметров а потом сделать ещё одну стяжку как то по другому уже для трубок с тёплым полом?
4) Будет ли работать тёплый пол с обычным твердотопливным котлом?
Посмотри видео у меня на канале про теплый пол и про смесительный узел. С котлом работает, с любым. Ссылка ниже.
По твоей ссылке это не теплый пол, если бы это был теплый пол, то к сетке нужно было крепить трубы. Да и залил он его по уровню порога.
Ещё вопрос, можно ли закатать трубки тёплого пола в бетон и оставить так на зиму пока дом будет садиться?
Если без воды, то можно.
ну да я хочу для стяжки компрессором воздуха нагнать (вроде так надо). У брата есть более менее злой для грузовика.
нужно качать 6 кгс/см. кв. И не просто накачать, а через сутки давление должно держаться, только потом заливать.
