Форумчане, посоветуйте. Построил навес 3 года назад для сельхозтехники, уложил шпалы на землю, скрепил скобами стропильными, на них вертикально брусья, связал брусья и сверху для обрешетки, конструкцию обшил досками на гвоздях. Для большего пространства по центру установил 2 вертикальных бруса, которые утопил в металлические трубы, это опустил в землю на 0,5 метра, поставил распорки против понимания, зацементировал. Конструкция на уголках в основном и саморезах. Постройка начала понемногу крениться в право. Как её возвратить на уровень вертикальный, что бы не обрушилась со временем. Планирую зацепить левую сторону синтетических тросами от фуры, вытянуть (шурупы лопнут) и сверху под 45 градусов на углы установить укосы из бруса. Посоветуйте, как лучше сделать
натяни трактором .и сделай укосину .где трактор не ставишь
Сколько надо укосин 4-? и примерно на каком расстоянии от угла (ов), крепить укосины лучше чем?
сделай две укосины .с правой стороны .где трактор ставить не будешь .на расстоянии смотри сам чтобы не мешали .можно из доски 25-30мм
Диагональные связи надо было ставить на каждой стенке между вертикальными брусками. . И не с угла на угол, а с отступом сверху и снизу. Особенно по задней длинной стенке. Там у вас только вертикальные и горизонтальные бруски. Поэтому стена и поехала.
И чего эта женщина в жизни не знает! Знает всё! Да только задняя стена не поехала.
Еще как поехала! Были бы там укосины - все стояло бы на своем месте! Она тут как раз главная, на нее вся нагрузка от крыши лежит. А в другом месте ( на стойки по фронту) укосины не поставишь - будут мешать! А если не поставить укосины по боковым стенкам - со временем появится крен или вперед, или назад!
И то, что вы предлагаете - это не укосины, это уже подпорки. Все равно рухнут. Я бы поступила немного по-другому. Трактором выровнять постройку, поставить временные подпорки, а рядом со столбами впритык забить широкую металлическую трубу ( D= 10 см не менее)с правой стороны на глубину примерно 70 см, не меньше. Чем глубже, тем лучше. Над поверхностью земли должно остаться не менее метра. То есть высота этой трубы примерно 170 см. А для страховки так же сделать и с левой стороны. Тогда не поедет в другую сторону. Мне приходилось так выравнивать "поехавший" двор (пристройка к дому). Но поехал он уже от старости, дому около 100 лет.
Не всё. Но все хозяйственные постройки проектировала сама, и строго следила за тем, чтобы делали все строго по правилам.
Спасибо за советы, саморезы все желтые
Желтые саморезы использовал для крепления уголков металлических к древесине - брусы низ к шпалам, с трех сторон, для верхних перемычек. Каркас зашил досками, прибивал гвоздями по 3-4 гвоздя на доску, поэтому у меня не на одних саморезах. Высохнет земля, слева поставлю трактор, с помощью ремня-стяжки с трещеткой выведу в вертикальный уровень, закреплю укосы. Только мне никто не ответил, чем крепить укосы лучше (скобами, гвоздями, и пр.)
Спасибо Алексей Шуфтайкин, и Ираиде то же и другим спасибо.
Талреп обыкновенная стропа для крепления груза с трещёткой, или талреп.
Красное- стропа. Зелёное- бревно. Фиолетовый- лом .
Чёрный эт трещётка или талреп за 500 рублей из метизов.
1. налицо проблема с фундаментом.- шпалы на землю - отсюда "гуляет конструкция в период замерзания и оттаивания (осень, весна). механизм интересный. он выдавливает камни на полях на поверхность.
2. конструкция -забить трубы диаметром 10 см на глубину 70 сантиметров (снимаю шляпу перед женщиной) рабочая. но я бы сказал чуть чуть по другому - трубу от 100 мм и забить на глубину промерзания грунта, не менее. или закопать. но это не решит проблемы полностью. надо учитывать места соединения шпал. на стыках тоже надо делать такую же конструкцию. и еще - самое сложное - шпалы должны опираться на эти трубы. подводить надо под шпалы, а не рядом.
3. на заднюю стену поставить укосины следующим образом: задние угловые столбы необходимо связать с поперечной лагой на которую опирается кровля. для этого заготовить два куска доски от дватцатки до сороковки сантиметров 15 или более по ширине и длиной не менее полутора метров. после того как трактором выравняется вертикально задний столб необходимо будет закрепить полутораметровую доску одним концом на столбе, вторым на продольной лаге. получиться треугольник - самая жесткая фигура в природе. крепить лучше всего на шпильку от 10мм, но не больше 16 (просто дорого, а пользы уже никакой) но не на гвозди и не на саморезы. на фото не понятно есть ли столб по середине стены. но если есть тогда надо закрепить не только две угловые укосины, но и две срединные , причем нижнюю точку (на столбе обьединить на одну шпильку. можно крепить прямо по доске, что обшивает заднюю стену, только шпильку по длиннее взять. с боковыми стенами сделать тоже самое. но начинать надо именно с задней стены.
на самом деле это не есть хорошо. но лет на 10 выручит точно. потому как проблема в фундаменте. я так понимаю хотелось а-ля ленточный.
кстати спереди, по фронтону получится точно. там поперечная лага - доска и цельная. а высота позволяет поставить укосину без помехи для проезда трактора. и под гайки которыми стягивается шпилька подложить шайбы из металла что бы не впивалась в дерево при затягивании и не жалеть толщины - жестянка точно не подойдет. форма шайбы не важна. а вот размер хотя бы мм 60-70. можно и квадратную. тут только вопросы эстетики важны будут
кстати вместо дерева можно уголок применить например 50 или 70. второй понадежнее будет. 45 или 40 уже маловато будет
