Трубы в фундамент и выравнивание фундамента
18 сообщений
18.02.2018 - 06:02
: 187
Есть несколько вопросов, первый основной пока, как проложить канализационную трубу в фундаменте? Точнее заложить её в заливаемый фундамент, глубина фундамента будет 70см в землю, как лучше провести трубу для сибири под фундаментом или сквозь него? Можно ли использовать пластиковую трубу?
Второй вопрос про выравнивание, я не уверен что у меня плоскость опалубки будет абсолютно ровной, я конечно всё уже облазил с уровнем и с лазерным невелиром, но тем не менее думаю что есть шанс что будет уход на 1-2см. Собственно есть ли способ выравнять уже готовый фундамент или как нить на стадии заливки чтобы было идеально ровно? Типо есть же самовыражающийся пол, можно ли что нить подобное провернуть с фундаментом?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
У меня канализационная труба выходит из дома на глубине 20 см, приходит в яму на глубине 1м. Труба пластиковая гофра. Не замерзает. Для фундамента 1-2 см это идеально. Первым рядом выровняется.
10.03.2010 - 16:05
: 22097
newnaicon пишет:
Ее не надо заливать. Как вы будете потом ее оттуда выковыривать в случае ремонта? Оставляйте отверстие, вставив туда шаблон. Вот шаблон и зальете. А трубу потом вставите в шаблон. Когда начнете собирать систему, всегда понадобится подвинуть вперед-назад эту трубу во время сборки. И как вы это будете делать? Точно также делают технологические отверстия для водопровода, для подземного электрического провода.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
или под ним, прокопав с запасом под песчаную подушку, или в нём заложить гильзу или из досок сколотить квадрат, трубу для канализации брать специальную жёлтую или обычную в гильзе из асбестоцементных труб.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 1946
уклон 1-2 см почуствуете ногами , без сомнений .
делайте шведскую плиту поверх ленточного . с переливом за него . Крюк за лентой . утепляйте отмостку а не фундамент !
Глубина ленты 70см под брус - лишка вроде .
плавать не будет - будет корёжить .
25.12.2018 - 15:34
: 9
newnaicon пишет:
В Ваших краях промерзание грунта 1.5 - 1.7 метра. Фундамент в 70см просто разорвёт.Начнутся проблемы с домом. Вы об этом подумали? (Живу в Алтайском крае, намного южнее Вас. Грунт промерзает до 1.5 метра. Пущенная мной труба на глубине в полметра от уровня через фундамент замёрзла, хоть была и утеплённой.)
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Людмила Горбачева пишет:
по справочникам и калькуляторам -не менее 2 метров в зависимости от типа грунта
02.08.2016 - 17:20
: 1098
newnaicon пишет:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
newnaicon пишет:
глубина промерзания грунта никак не влияет на глубину укладки канализации. хоть на два метра закопайте, замерзнет еще быстрее. яма и труба сообщающиеся сосуды на какой высоте вода в яме на той и в трубе. но в яме вода никогда не замерзнет а вот в трубе перехватит. поэтому достаточно заглубиться на полметра и сделать уклон градуса в 4. труба должна выходить как можно выше в яме.
Гамов Иван пишет:
Все канализации которые качаю примерно так и сделаны. есть ямы отстоящие от дома на 20-25 метров и не замерзают трубы. Труба пластиковая гораздо лучше чугуна. но надо брать коричневую она более прочная.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
andrej 73 пишет:
Лучше гофру, внутри гладкая, снаружи гофра. Она 2-х слойная, гнется большим радиусом.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Гамов Иван пишет:
andrej 73 пишет:
не видел такую.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
andrej 73 пишет:
если сделать угол больше расчётного то может получится так что вода проскочит о гано останется в трубе
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Геннадий Тверь пишет:
andrej 73 пишет:
это верно. поэтому и перемерзает.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А если маленький уклон, то пока стекает может намерзать. У меня уклон 10 см на метр, труба 150. Все нормально.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
[quote=Гамов Иван]
[/quote
Есть строительные нормы они не с потолка взяты. И потом пластик меньше подвержен перемерзанию. А у Вас гора я так полагаю стенка у неё потолще чем у обычной трубы. Получается увеличивая тепло изоляция.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Так на картинке минимальный уклон, про максимальный ни слова.Главное чтобы провисаний трубы не было, уклон был равномерный.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Гамов Иван пишет:
как же!!!! в СНиПе 2.04.01-85 всё прописано-- только считать нужно, в двух словах:
если всё по уму нужно соблюдать скорость жидкости, заполнение трубы ну и ещё пару показателей-- но в быту когда труба не больше то от конца до конца не больше 15 см.
05.02.2019 - 14:28
: 18
newnaicon пишет:
Откуда и куда её нужно проложить? Внутри дома или изнутри наружу, в септик или общую канализацию?
newnaicon пишет:
Фундамент не советую портить, для Вашего региона он и так по глубине заложения слаб.
