Нужен совет в постройке фермерского хозяйства. В данный момент имеются кролики, поросята, куры, летом утки ещё. Кроликов в среднем, 200, всегда разное количество, поросят, три-четыре свиноматки, тоже каждый сезон по разному, ну и куры, долматинцы пока. Хочу все это увеличить в разы и всем свой ангар, плюс, кормозаготовка. Может кто то поможет, как правильно и эффективно расположить ангары, плюс бокс ремонтный под технику, склад под корма, зерновые свои, помещение для работников. И вообще, как такое соседство в большом количестве у животных?
Здравствуйте. Есть точные цифры? Сколько и каких животных планируется? Какой вид кормления, готовые корма или самостоятельное приготовление? Какая площадь земли и размеры участка?
Кроликов увеличить до 1000шт, свиноматок пока до 10, мангалицы, уличное содержание. Возможно ещё бычков десяток. Корма сам готовить буду, зерновые сам выращиваю. Сеннаж тоже свой. Земли 2га, но можно и увеличить.
Кролики 1000 маток? или всего? Свиней у нас запрещено на улице держать, только в помещении. Бычки покупные, не свои? Земля имеет подходящее назначение? Потому что снт и лпх по закону не подходят, а у сельхозки тоже есть разные категории
Кроликов всего 1000, бычки покупные, мангалицу в помещении же не держат, так что с выгулом. Земля сельхоз производство.
Для кроликов помещение рассчитывается просто по размерам клетки. Промышленная клетка размером 40х90см. Для маток нужно 40 метров длины. Если помещение шириной 3 метра, то это 2 ряда клеток, если 6, то 4ряда. Для откорма нужно х 1.5 клеток. Плюс 10 на самцов и 20 на ремонтный молодняк. На такое количество всех нужно держать в отдельных помещениях.
Бычкам достаточно навеса или загона с крепким забором и защитой от ветра, главное это наличие воды и корма. Если свиньи будут на выгуле, то им достаточно построить будки и забор.
Кормоцех на такое количество животных нужно расположить в цетнре, но при этом должен быть хороший подъезд для транспорта. Нужно помещение где будет хранится зерно и компоненты корма + помещение где будет готовиться корм, там нужно будет разместить дробилку, бетономешалку, экструдор или гранулятор, и тару для готового корма.
На такое количество животных нужно будет либо сделать лицензированую бойню или решить вопрос с отвозом животных на такую
Здравствуйте. Подскажите нормы по площади навеса (загона) и земельного участка в идеале на одного бычка для откорма. Заранее спасибо
Сложная история?
Я про конкретные нормы не знаю, часто они носят рекомендательный характер. Когда быки под навесом они пристегнуты к конструкции в которую подают еду и воду. По факту там 3-4 квадрата на животное. Загоны тоже формируются по ситуации. Зайдите на канал фермер.ру там есть репортажи с хозяйств, можно наглядно увидеть как профессионалы всё организовали
Очень сложно соблюсти условия. Она должна быть отдельно от других строений и в отдалении от жилых строений. Вся сложность в расстояниях, нужен очень большой участок
Понял, спасибо, просто партнер заикался о запуске бойни
