Форум » Строительство и ремонт » Когда мороз, дома жара, а когда оттепель дом нужно топить сильнее, температура падает. В чем причина? Промерзание?. Страница 2 из 3
У нас нету газа, уголь.... Газгольдеры ставят, но что то нет им доверия)) не могут дать гарантии что все это дело не сравняет с землёй пол улицы....
У вас пропан халява. Я бы не задумываясь им топил бы. Ничего опасного там нет, не опаснее природного газа. А с углем одна морока, принеси, золу вынеси, колосники забиваются. Уж лучше газ или электричество.
Как сказать... На счёт халявы)) 10 тонн угля в 2 раза дешевле обходиться чем пропан.... С этим котлом я подхожу раз в 5 дней, золу вынес, загрузил 15 вёдер и забыл... Колосники тут пофиг... Горит с верху вниз... У пропана ещё и теплотворность ниже чем у природного....
Ещё на счёт пропана... Стоит тут неподалеку у соседа Газгольдер, жахнули морозы в прошлом году в конце января, и затопил сосед печку))) пропан застыл))) и оттаял только к концу марта, хоть и снегу было по окна.... Нынче вроде исправил эту проблему
Всем здравствуйте, в связи с событиями в нашей стране был ограничен доступ в интернет.... В общем проблему решил заделкой воздушного зазора сверху между стеной и кладкой))) был мороз 32, как обычно жара, теперь и в оттепель тоже жара)))) сроду бы не подумал что из за такого может быть такая проблема) кстати по вашему совету воспользовался тепловизором, показал утечку только на пороге входной двери с улицы на веранду где котёл стоит, я там его не утеплял, руки не дошли.... При температуре теплоносителя в 60 на подаче и при -27 на улице дома 27) в оттепель дома 32) хочу всех поблагодарить за советы) спасибо за помощь
О каком зазоре речь, можно фото если не затруднит?
Здравствуйте, зазор между основной стеной и наружной кладкой из кирпича.... Там зазор, на глаз мм 50 мож больше... А сверху он был полностью открыт по периметру дома....
У меня вот ещё какая мысль, вот запечатал я сейчас все там, а вдруг там теперь весь этот сырой воздух стоит и никуда не девается? Может нужно попробовать сделать продухи в нижнем ряду чтоб была вентиляция? Может там все высохнет и тоже будет тепло.... Я думаю утеплитель воздух должен же ведь пропускать? Хотя плотность у него добрая....
Сейчас эта воздушная прослойка работает как утеплитель. Влага там сконденсируется и замерзнет скорее всего на наружной стенке. Поэтому лучше эту полость запенить. Если снизу откроешь будет опять холодно.
почему он должен начать крошится в ближайшее время?
Ну не в ближайшее, допустим 50 циклов, это 50 раз растаять и замерзнуть. Сейчас иней внутри образуется, потом оттепель, иней растаял и впитался в стену, потом замерз, немного порвал кирпич, потом на солнышке опять оттаял, вечером замерз и так далее.
Причем красный кирпич это прекрасно переносит, а вот силикатный не любит этого и осыпается.
Так это у Вас получается зазор между стеной и облицовкой. А снизу щели для вентиляции есть?
Да, внизу ничего нету
Я как-то на стройку частного дома привозил песок, а там дом из пеноблоков обкладывали кирпичом. Я обратил внимание, что в первом ряду, через каждые три кирпича, вместо раствора в вертикальных швах, вставляли пластиковые "хреновины". Спросил у мужика, для чего. Он ответил, что это "продухи" для вентиляции потому, что облицовка из кирпича не для тепла, а для защиты пеноблоков от намокания. Зимой стена дома теплая, а облицовка холодная, потоки встречаются в зазоре и получается конденсат, из-за которого обе стенки намокают и стена из пеноблоков теряет свои свойства пока не высохнет. Так вот, если не делать "продухи", зазор не вентилируется, влага скапливаясь ухудшает тепловые свойства пеноблоков, ну и постепенно разрушает стенки изнутри, как пеноблочную, так и кирпичную облицовку. Зимой тяжелый холодный воздух "падает" в зазоре сверху-вниз, летом наоборот теплый воздух попадает через нижние "продухи" и поднимаясь выходит через верх, в обоих случаях в зазоре происходит постоянное движение воздуха. Как-то так ! (фото похожее нашел в интернете)
Извращение какое-то. Там должен быть не зазор, а утеплитель. Либо утеплитель на внутренней стене, потом с зазором сайдинг. Но никак не две кирпичные стены с зазором.
Ещё и грязь( Проходили, не дай бог.
Да в кочегарке ведь, не дома, ничего страшного)
Так фото я вам сделаю как домой доберусь
Эээх горе...
Хорошо, спасибо!
Ну вот самое удобное место
Кстати на счёт росы, у меня в зале у окна на стене с наружи иней появлялся.... вот на этой самой кладке
Сколько у этого кирпича циклов морозостойкости? Когда крошиться начнет?
Да, смотрели сперва снаружи, потом внутри, в том числе чердак
Мож там этот лёд поди расстаял и в оттепель наружу все это дело выходить стало а сейчас застыло?
Отливы имеются, там запенено все.... Летом буду теплые откосы делать и заодно под отливами хочу утеплить на всякий пожарный
Значит не мокнет. У меня на складе углы из силикатного, сверху с крыши вода капает и в ветер попадает. Кирпич крошится потихоньку.
Какая разница капает или мокнет? Вода она и есть вода.
В споре рождается истина)
Вот я тоже думал на счёт решёток с задвижками... Имеются в наличии... Может их поставить? Снизу и сверху по 2 штуки на каждую стену
Вот сам подумай зачем это нужно? Запень этот зазор и на топливе сэкономишь!
Запенить можно, но пока в раздумьях.... Все равно зима
Такого сроду не видал
