Здравствуйте. Такая проблема. Пробурил 8 метров. (земля, глина, мокрая глина, мелкий песок). Затем бур встал. Как по стеклу ходит. Бурил ямобуром садовым. Выкопал яму. На 10,5 метров глубина. Вода на 9,5м. С 8 метров и далее идут овальные камни, плотно сложенные друг к другу. Вставил трубу на 160, обвалил. Сверху погреб два на два и 2,5 глубина. Через год воды стало меньше. Как пробурить на 1-2 глубже?
Неужели никто не бурил себе сам, под воду?
Метр, два не так уж много. Еще рывок нужен.
Для этого надо как-то освободить место для прохожа бура.
У нас по таким глубинам пока не лазиют еще.
А для дома если, то труба на 32 и вбивать с набойкой и конусами на стыках.
Если кувалдой не размахнуться, то делают приспособы.
Думал об этом. Вбить 32 и как абисидка. Но когда пробовал пробивать восьми метровым ломом, то как по сантиметров ой стали. Когда копал яму, чтобы посмотреть во что упирается, то камни были с 8 до 9(примерно метров) дальше ещё метр прокапал и камни не так ужасны. И 200 буром спокойно забурился на метр. Не было средств и знаний, чтобы обшить яму и сделать колодец. Поэтому вставил трубу на 160 и обвалил.
Думаю, что это не те ужасные камни, а плотный песок. Сделаю желонку и попробую ей.
Потом отпишетесь. Интересно просто.
Оно когда ,что-то делаешь,особенно сложную работу, то фантазия всегда рисует страшные картинки.
Если камни в песке, то они не могут один к одному быть сложены от природы. Может быть сложены,
если их кто-то там сложил.
Откликнитесь, кто бурил.
Так никто и не ответил. Помогу советами Русским товарищам, кто хочет бурить, рыть колодец сам.
Здравствуйте. Валуны - это, вероятно, моренные (ледниковые) отложения. Их мощность вам вряд ли известна, поэтому логичней сделать перебур. При бурении на воду (техническую) до 120м, при подобных случаях - проще перебурить. (так собственно и делаем). Но решение о перебуре принимаем, конечно, до обсадки
