Рухнула кровля старого погреба, доставшегося от прежних хозяев. Пришлось заново перекрыть и возвести новую погребицу. Вентиляцию решил сделать "по уму"
Две пластиковые канализационные трубы 110. Первая метровая должна была по расчету работать на всасывание, забирая воздух из погребичного пространства. Вторая, 3-метровая, на вытяжку, с выходом на улицу. Последняя полностью оправдала надежды, сосет исправно, даже конденсат через колено сливает в холодную погоду. Но вот короткая почему-то также работает на вытяжку, свод погребицы над ней мокнет от выбрасываемой влаги. В чем ошибка исполнения? Может входной трубы вообще делать не надо?
Система вентиляции погреба работает неправильно, что делать?
5 сообщений
вт, 14.11.2017 - 15:47
#1
Мы делали так. Всё работает
Так, значит я сделал все наоборот. Короткая труба на выход должна быть, длинная на вход...
Переделал вентиляцию как на рисунке. Совершенно не могу понять почему длинная труба сосет вовнутрь погреба. Разве в протяженной вертикальной трубе не должна с необходимостью возникать тяга вверх, как в заводской трубе? В чем тут физика?
может кому пригодится.....труба из ямы одна(берёт из под потолка),была слабая тяга(повышенная влажность) поставил турбодефлектор на трубу(ветер дует-он крутится...появляется тяга.)
