Проход дымохода через стену чем заполнить?
19 сообщений
18.02.2018 - 06:02
: 187
Подскажите, есть котёл зота енисей 12 и котельная из бруса дымоход будет снаружи котельной из кирпича, стену хочу пройти обычной 120 трубой дымоход ной из нержавейки (равна выпуску котла). Отверстие в стене вроде как надо метр на метр (предусмотрено зарание) Далее вопрос чем заполнить пространство между стеной и трубой? какие варианты есть материалов чтобы не горело?
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
Поставьте трубу состоящую из двух с наполнителем между ними минватой. Они продаются. И будет вам счастье.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Проем по периметру обшить рубероидом и заложить кирпичем.
18.02.2018 - 06:02
: 187
АлексейЩекалов пишет:
Нельзя в магазине советовался такая труба держит 300 градусов что мало для моего котла у меня он обычный на проходе через стену будет и 500 и 600 и в худшем случае может быть 1500 градусов (если сажа загорится)
18.02.2018 - 06:02
: 187
Гамов Иван пишет:
Опять же везде пишется что нельзя ни песок не кирпич ибо они слишком сильно греются и могут подпалить стену
06.06.2012 - 17:16
: 14189
newnaicon пишет:
Гамов Иван пишет:
Там будет пол метра кирпича до бруса. Никогда он не прогреется до такой температуры чтобы дерево загорелось. Как правило достаточно толщины 3-х кирпичей.
06.12.2015 - 12:43
: 314
Я не знал что там такой котел.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
newnaicon пишет:
Офигеть котел 600 градусов в трубу. У меня в полтора метра от котла рука терпит. Через крышу сквозь газовый болон с песком.
18.02.2018 - 06:02
: 187
: с. Васильевка
18.03.2016 - 00:00
: 914
newnaicon пишет:
фига се у Вас температуры!!!!!
полторы тысячи - это температура плавления железа уже
http://zaozmi.ru/polezno/temperatura_plavleniya_metallov.html
shok
: с. Васильевка
18.03.2016 - 00:00
: 914
newnaicon пишет:
ё-моё!!!
Греются!
А что НЕ греется при нагревании?
А вот теплопроводность - вот что смотрите...
И у кирпича она маленькая...
У Вас получится простокусок стены из кирпича, который будет теплее возле трубы и совсем холодный возле стены... (вы про теплопотери не забывайте)...
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
глина
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Странновато пытаетесь решить задачку ...
Трубу собираетесь снаружи строить из кирпича....а чем соединять котел с кирпичной трубой - проблему строите....что лучше кирпича сопротивляется разрушению печными газами ??
Оберните асбестом выход из котла, да и начинайте свою кипичную кладку ....того самого основания наружной трубы...прямо от котла её и кладите.( только не забудьте что любую трубу надо чистить - и в основании предусмотрите прочистную дверцу и и сборник для сажи, смол и конденсата - его лучше из листового металла сварить мм 3-4 толщиной- для более долгой службы).
ps\ противопожарная разделка с деревянными конструкциями обязана быть не менее 25 см(при кирпичной кладке). так что и дыру метр на метр вовсе не обязательно выпиливать.
Достаточно будет сделать её на высоту котла и 65-70 см в ширину для кладки горизонтального соединяющего канала кирпичной наружной трубы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
newnaicon пишет:
Выкинуть его к черту 500 градусов на выходе улицу топить.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
newnaicon пишет:
Гамов Иван пишет:
Как же в деревянных домах трубы через потолок выводят? Распушка на два кирпича и всё. А у вас проем выпилен на метр. Там крайний ряд вообще не нагреется.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Опередили уже. Или котел хреновый, что 500° - 1500° на выходе имеет. Или что то с хозяином котла.
Чугун - 1200°
Сталь - 1400-1500°
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Виноват, котел офигенный. super
раша
13.09.2012 - 16:47
: 1946
в инструкции пиролизных котлов написано -
прокаливать дымоход каждую шестую топку !!!!!!
на видео месяц не калили . huh
двухнедельная сажа дает только черный дым при калении . А чтоб огонь виделся - это надо треть диаметра трубы засрать .
зарекался конечно не писать аффтару , ну может другим поможет дом спасти .
