Есть мысль или даже скорее план построить тёплую капитальную теплицу. Собственно, теплица будет нести сразу 3 функции, в ней будет скважина на воду, в ней будет подвал (подполье) для хранения овощей, и в ней будут просто лежать овощи на корм скоту.
Конструктив предполагается такой:
- Размер 4*6
- Заглублённая в землю на 1 метр, стены в заглублённой части монолитный бетон с гидроизоляцией
- Надземная вертикальная часть 1 метр, стойки дерево обшивка снаружи стойки поликарбонат 6 мм стойка 40*150 обшивка изнутри поликарбонат 3,5мм пирог такой - поликарбонат 6 воздушная прослойка 150 поликарбонат 3,5 естественно всё максимально герметично
- Крыша подъём на 0,5 метра или на 1 метр ещё не решил пирог крыши аналогичен бокам.
- Отопление котёл 10квт угольный, радиаторы 4 или 6 штук
Ну и далее внимание вопрос нормально ли будет это работать при условии что я живу в сибири в Красноярском крае и у нас может быть МЕСЯЦ к ряду -50 на улице.
Если есть мысли как улучшить конструкцию подскажите, и подскажите как рассчитать хотябы примерно сколько нужно будет топить.
Для "топить" слишком уж мала тепличка....Как вариант в этом периметре сделать парник, но придётся сезонно менять подложку из свежего навоза...А это на большоого любителя...Пару раз менял, потом как бабка отговорила.. Разница всего в пару недель получается, а забот выше крыши..
