Пробил ондулин саморезом. Как лучше заделать?
8 сообщений
18.06.2017 - 12:54
: 93
Ситуация такая: крепил внутри сарая утеплитель на потолок (10 см рокувул), прикручивая его к обрешётке, но несколько раз "увлёкся" и, видимо, пробил саморезом обрешётку и ондулин на крыше, соответственно теперь в этом месте при подтаивании снега на крыше намокает утеплитель внутри сарая.
На крышу ещё не лазил (слой льда и снега там), но как будет тепло и крыша стает, то надо ремонтировать. Но что лучше сделать? Мне приходит на ум только обезжирить и залить/облить выпирающий саморез битумным герметиком.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Если нужно красиво, то заменить лист. Если нужно чтобы просто не текло, то герметиком, хоть силиконовым.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
лучше битумным, хорошо липнет, не теряет свойств, я им шифер замазывал б/у, трещины сколы, старые дырки от гвоздей
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сейчас силиконовый есть специальный для кровли, на солнце не разрушается. Я его лет 5 назад покупал вокруг трубы заклеивал, и сейчас как новый, коричневого цвета. Был еще белый и черный точно. Работать с ним удобнее чем с битумным.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Гамов Иван пишет:
чем? Там и там тюбик, в пистолет зарядил и пошел, у меня тож 5й год пошел, главное в самой тубе не засыхает, за эти годы третий или 2й только.
Вопрос как с пластичностью у него? шифер гуляет и прилично как оказалось
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Кровельный "скотч" сейчас есть.... 3 вида... в мелкокаменным напылением на одну сторону..... 5 мм толщиной прим.,, армированная и простая..... снимается защ.пленка и укладывается на сухую подогретую поверхность...прилепил - можно горелкой нагреть - и все.хренотдерешь...она трещины (армир-ая) держит на плоском шифере.....как резина - тянется... в строймагах пошукайте...
А ондулин действительно герметиком проще залепить...
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7067
герметиков полно разных..
10.06.2012 - 19:53
: 424
Герленом.Очень липкая вещь,не боиться десятилетиями солнца и мороза!
