Подскажите вариант стропильной системы
10 сообщений
18.02.2018 - 06:02
: 187
Почти победил я стройку дома :) остаётся 5 рядов до кыши. Дом 6*6 брус, проблема с крышей в том что на крышу нету возможности взять ни доску 50 тку ни брус :( не буду долго объяснять но в виду действий наши лесозаготовителей и китайцев живём в лесу а лес купить не можем :(( короче купить можно только доску 40*150*6000 и 25*120*3000 всё других нема. С брусом тоже проблема купить нереально :(((
Короче подскажите схемму стропил из этих материалов под профнастил (железная крыша).
Холодный чердак двухскатная крыша
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На стропила по 2 доски 40мм через обрезки досок 40 мм. Попробую объяснить - кладешь на землю доску, на нее раскладываешь кусочки досок через 0,5 метра длинной 20-30 см, сверху еще одну доску, все это сбиваешь гвоздями насквозь. Балка готова. Из таких балок делаешь стропила через 1 метр, на обрешетку 25мм доска в самый раз.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
И подстропильные не забудь, а то стены разъедутся, да и нагрузка на стены равномернее будет.
18.02.2018 - 06:02
: 187
Олег72 пишет:
У меня есть центральная стена, я думал делать стропила из одинарной доски через 60 см
что то типо вот такой фермы
ферма
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Гамов Иван пишет:
По такой схеме были построены стропила на складах бывшего пивзавода пролеты по 5-6 метров наклон, градусов 8-10 , покрытие черепица из жести и рубероид. Стояли лет 30 минимум. если бы черепицу не сдали на металлолом ещё бы простояли. Для дома с двускатной и покрытием,профлиста более чем достаточно. Снег на такой крыше не держится. Нагрузка только ветровая. С торцов стропила упорными ригелями понадежнее раскрепить.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Олег72 пишет:
Это само собой, можно вообще все на земле собрать и потом целиком установить.
newnaicon пишет:
Доски будет выгибать. Нужно делать как на рисунке, только из двойной доски.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Ну у нас так и делают, если одноэтажный.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
нормальная доска, ставишь сшитые вместе центральную коньковую и пошел накидывать стропила.
и еще вопрос что таки прям в размер пилят? у нас загул в пару см, если потихому пачку пошуршить то можно в 50ке найти и 40ку и 60ку.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
посмотри ларри как он крышу делает, все понятно будет. Только для простоты не в коньковую упирать, а можно сверху.
newnaicon пишет:
такая схема нужна если доска слишком суковатая или для более тонкого сечения скажем как у меня из 100мм доски сделано.
: с. Васильевка
18.03.2016 - 00:00
: 914
а чем Вас сама доска "сороковка" не устраивает?...
Просто надо сделать расчет (ну, просто доски будут чаще установлены)...
Онлайн каркулятеров вагон и маленькая тележка...
Вопрос №2: цена вопроса (т.е. ограничены ли в средствах?... Если "цена не имеет значения,то хоть двутаврами перекрывайтесь!!! (ну,эт перебор, конечно.А вот LVL-брус (балка) вполне пойдет и ее мона заказать любых параметров)
